查看: 1952|回复: 4
[讨论] Fixed-gm bias 电路的反馈环路电容补偿
发表于 2024-9-2 15:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容Cc是反馈环路稳定的补偿电容。反馈环路是:M6-M1-M3-M4-M5-M6。假设Vy节点的输出阻抗为rout,则环路增益LG=gm1*gm4*gm5*rout/(gm3*gm6)。将Cc加Vy节点处,则可以构成极点1/(rout*Cc)引入环路中;若将Cc加在Vx节点处,引入环路的极点为1/(Cc/gm6)。由于rout=ro4//(gm2*ro2*Rs)>1/gm6,Vy处的极点是低频点,对环路的补偿影响较大,而Vx处的极点在高频处,如果将其移到低频,则低频处极点数量变多,补偿困难加大。这是我的补偿电容Cc加在Vy节点处的理解思考,不一定正确,如果有人知道补偿电容Cc为何加在Vy处的原因可以积极参与讨论。
点评
Vy节点的输出阻抗怎能假设呢?  发表于 2024-9-2 16:15
发表于 2024-9-2 16:16:51 | 显示全部楼层
建议给出该电路的原始出处。该电路与常规的constant gm电路结构有所不同。
增加的M5和M6管的作用是什么?
 楼主| 发表于 2024-9-3 10:21:06 | 显示全部楼层
增加的M5和M6管的作用是什么?
是我考虑不周。
文献名称:Systematic Development of CMOS Fixed-Transconductance Bias Circuits
提出问题都好好噢,我比较难回答,下面是我基于问题的思考:
1. 该电路结构跟常规的constant gm电路结构不同点:基于考虑沟道长度调制效应和电源变化对电路的影响,将常规电路的二极管连接改成源极负反馈共源极放大电路结构,通过这种连接方法,将沟道长度调制效应和电源变化所带来的影响进行降低,这种新的电路结构的性能更优。常规电路可以在上面提到的文献里面。
2. 增加M5和M6管的作用:由于电路调整,使得电路失去负反馈环路,无法稳定电路电流。增加M5和M6可以形成负反馈环路,对两路电路电流进行稳定调整为相等,M5和M6组成一个共源极放大电路,提供反相,参与反馈环路之中。M5和M3选用同尺寸,电路工作之后,M3和M4的Vds相等,降低沟道长度调制效应,稳定住Vgs,降低电流因电源变化的影响。
3. 关于Vy节点的输出阻抗假设为rout,本意是给这个节点的输出阻抗命名为rout,方便公式记录。而非设定rout是固定数值而是人为任意设置,rout的数值是由电路本身参数结构决定。
发表于 2024-9-3 15:37:18 | 显示全部楼层
WESHUO 发表于 2024-9-3 10:21
是我考虑不周。
Fellow Pavan,很热衷FGM电路!
A FIXED TRANSCONDUCTANCE BIAS TECHNIQUE FOR CMOS ANALOG INTEGRATED CIRCUITS
这篇文章中的电路,当初仔细学习研究过,是一个『纸上谈兵』电路,实际实现完全漂了。
不知道,Systematic_Development_of_CMOS_Fixed-Transconductance_Bias_Circuits,这个电路情况如何。
值得仔细学习研究一下。
zwtang
2024/9/3
补充:
是不是『纸上谈兵』电路,就看Corner和MC仿真结果是否还是满意的。
GMT+8, 2025-12-25 10:58 , Processed in 0.018240 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
