查看: 2253|回复: 9
[讨论] 判断PERC验证结果waive的标准
发表于 2024-9-2 15:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PERC验证的每一种结果都有waive的时候:
1)诸如P2P的结果中,IO PAD到最近的CLAMP阻抗要求是<=1ohm,实际的结果是1.8ohm,但模拟前端也会建议waive;
2)CD结果中,IO到电源的泄放路径某层金属需要<=100%,实际的结果是150%,但模拟前端也会建议waive。
3)等等。。。。
这就引出,判断PERC验证结果是否waive的标准是什么?
发表于 2024-9-14 11:11:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-14 11:14:32 | 显示全部楼层
一些信号IO PAD先过ESD再到电路,可以不考虑公共路径电阻,公共部分的电阻应该越大越好,这样还能起到很好的限流作用
估计版图不好改吧,或者更改后引入更大寄生,需要在ESD和性能做折衷
 楼主| 发表于 2024-9-14 13:25:22 | 显示全部楼层
怎么判断能不能waive呢?
发表于 2024-9-14 16:54:54 | 显示全部楼层
ZMOS 发表于 2024-9-14 13:25
怎么判断能不能waive呢?
问ESD 设计工程师啊,经过他参考TLP ESD data数据计算评估就知道是否waived
发表于 2024-9-14 16:56:45 | 显示全部楼层
怎么判断能不能waive呢?
发表于 2024-9-19 09:33:07 | 显示全部楼层
最好 有ESD测试经验数据
发表于 2025-4-16 16:56:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-5-28 09:43:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以解决呀为啥要waive
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
丑录录 发表于 2025-5-28 09:43
这个可以解决呀为啥要waive
如果能解决就不询问了
GMT+8, 2025-9-13 14:35 , Processed in 0.023317 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
