查看: 2562|回复: 5
[求助] 数字ECO中,如何手动断开cell和电源的连接
发表于 2024-9-1 10:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做一个数字的ECO流程,其中有些cell用不上了,想直接把这些cell和电源地断开连接(不想每个输入pin都接TIEH或ITEL),在PR里面,用什么命令可以做到嘛?
还有就是,如果这样把一个cell的输入、输出、电源、地全都断开,然后这样流片,会有什么风险嘛(应该没啥风险吧)?
谢谢大佬们。
发表于 2024-9-2 15:58:39 | 显示全部楼层
试试detachTerm / attachTerm命,或者 globalNetConnect -disconnect选项。另外,可以输入悬空?
发表于 2024-9-3 10:08:01 | 显示全部楼层
数字应该做不到,你得修改std cell gds。
 楼主| 发表于 2024-9-3 13:03:32 | 显示全部楼层
好像是这样的
发表于 2024-9-10 22:03:05 | 显示全部楼层
输入不能floatiing 吧
发表于 2024-9-11 02:02:00 | 显示全部楼层
ECO的时候不要管输入,将输出断开就可以了。
如果担心功耗,那么就将输入短接到一个toggle小的pin上,减少翻转。
如果想省leakage,确实比较难。
GMT+8, 2025-12-21 10:36 , Processed in 0.014742 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
