查看: 3074|回复: 7
[求助] 用skill语言如何交换孔金属外包上下和左右的shi
发表于 2024-8-31 11:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
点击红色的交换值。我在ciw窗孔里尝试找到金属外包的值,但是没找到,求解惑。
孔设置
孔设置
最佳答案
查看完整内容
这些参数都是程序算出来呈现给你看的,实际存储的值是list("layer1Enc" lr tb),list("layer1Offset" o1 o2)... left:lr-o1 right:lr+o1 top:tb+o2 bottom:tb-o2 这是其中一层,另一层同理。 可以通过techFindViaDefByName()看via的默认viaDef值,也可以在layout的view选中一个via,然后用geGetSelSet()~>viaHeader~>viaDef~>??来看。 上面的是默认值,如果单纯只调一个via并且没做任何改动的话,geGetSelSet()~>viaHeader~ ...
发表于 2024-8-31 11:29:23 | 显示全部楼层
这是其中一层,另一层同理。
上面的是默认值,如果单纯只调一个via并且没做任何改动的话,geGetSelSet()~>viaHeader~>overrideParams的值为nil;当你有改动时,改动的值会记录在overrideParams里,覆盖掉改动到的默认值,得到的结果就是你改动后的via参数了。
overrideParams,覆盖参数,字如其义
修改就直接通过via的dbId去修改就行了。比如要改layer1Enc这个属性的值,选中via,通过geGetSelSet()~>layer1Enc=list(0.2 0.2)就可以改了。via的parameters都有哪些可以在官方文档找到
发表于 2024-9-2 12:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个参数选择孔时在ciw中写入css()~>viaHeader~>overrideParams,这样可以查看到孔相关参数
 楼主| 发表于 2024-9-2 22:20:14 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2024-9-2 16:29
这些参数都是程序算出来呈现给你看的,实际存储的值是list("layer1Enc" lr tb),list("layer1Offset" o1 o2 ...
非常感谢,我找了半天没找到,也确实没好好看文档就是英语不好,看着打脑壳!
 楼主| 发表于 2024-9-2 22:37:21 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2024-9-2 12:56
这个参数选择孔时在ciw中写入css()~>viaHeader~>overrideParams,这样可以查看到孔相关参数 ...
也谢谢你,就是不好意思没有积分
发表于 2024-9-11 21:28:07 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-7-22 17:11:26 | 显示全部楼层
你好,如果我想修改via的大小怎么改
发表于 2025-7-22 17:55:54 | 显示全部楼层
123456789abc 发表于 2025-7-22 17:11
你好,如果我想修改via的大小怎么改
在最后一句说了,也举了例子,举一反三就好了。
在官方文档能查到via的parameters,然后想改什么就通过via的dbId去修改就好了。改大小是cutWidth和cutHeight这两个参数
GMT+8, 2025-9-29 07:43 , Processed in 0.018716 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
