查看: 4122|回复: 6
[求助] 关于电容跨阻放大器(CTIA)的一些疑问
发表于 2024-8-30 09:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
导师让我搞一个CTIA电路,感觉越学越糊涂了,整理了几个问题,来问问各位大佬
1,量纲问题。闭环增益的表达式是Vout/Iin,那么单位应该是Ω吧。根据常规闭环增益的表达式,A/(1+FA),此处的F是sCf,单位是S,那么A的单位应该是Ω才能使闭环和环路增益量纲正确。但是运放的开环增益怎么会是Ω呢?我猜想是因为真正的输入信号其实是Iin*Zin,所以分子修正为Zin*A,但这样的话传递函数就和Zin强相关了,和我的计算结果相悖,也无法和常规表达式对应上。
传递函数计算
传递函数计算
低频时,A→∞,Vout/Iin=-1/sCf
2,传递函数。按照拉扎维446页的公式,Vout/Vin时反馈电容没有贡献极点。但是如果改成电流输入,会在0Hz处引入1个主极点,然后在原极点更高频处引入次级点。次级点算下来和开环极点相关,这我倒是可以理解,但是那个0Hz处的新极点是谁引起的?毕竟没有哪个电容串或并连了电阻,照理不应该有新极点啊。
3,稳定性。我算下来,次级点的位置在GBW以内,这样不会引起系统发散吗?看过的论文很少有提到闭环稳定性的问题,顶多是说开环的相位裕度满足60°。感觉还是0Hz那个点的问题,要是幅频曲线真的从这里就开始以20dB开始衰减,那相位裕度肯定会不满足要求吧。
4,根据TI给的设计常规TIA的手册,Vout/Iin=-Zf/(1+(1+Zf/Zs)/A(s)),这个式子为什么写成这个形式,能否和A/(1+FA)一一对应上。然后他说噪声增益是1+Zf/Zs,这倒是符合我的认识,但是量纲又不对。
TransimpedanceConsiderationsforHigh-Speed.pdf
193.28 KB, 下载次数: 128 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
TI设计手册
发表于 2024-8-30 14:58:16 | 显示全部楼层
是光通信电路么?还是普通的光电流采集的电路?搜索相关的博士论文应该有推导的
 楼主| 发表于 2024-8-30 16:25:46 | 显示全部楼层
满嘴谗言 发表于 2024-8-30 14:58
是光通信电路么?还是普通的光电流采集的电路?搜索相关的博士论文应该有推导的 ...
谢谢,我去找找。我要做的是给IMS放大信号用的,本质上是个电荷放大器,只不过要求极低噪声,所以想用电容代替电阻来避免热噪声。
发表于 2024-9-1 09:42:21 | 显示全部楼层
相信你的推导吧,基于kcl,kvl的推导可信度永远高于书上给的一些二级定理,因为你经常会搞错他们的使用方法。
发表于 2024-11-27 17:20:33 | 显示全部楼层
能说一下稳定性是怎么仿的吗
发表于 2025-3-21 15:43:23 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-7-17 20:26:03 | 显示全部楼层
niakoo0v0 发表于 2024-8-30 16:25
谢谢,我去找找。我要做的是给IMS放大信号用的,本质上是个电荷放大器,只不过要求极低噪声,所以想用电 ...
楼主,有相关的学习资料吗,最近也在做C-TIA,能找到的资料很少
GMT+8, 2025-12-23 18:35 , Processed in 0.019314 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
