查看: 1996|回复: 3
[求助] 是否可以直接在virtual sequencer中启动seq
发表于 2024-8-28 21:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求助!我现在遇到个问题,我在看一个工程时,发现他在启动seq时直接在virtual sequencer中启动,而父类的virtual sequencer中没有任何sequencer,只有在子类extends后会将一个与driver连接好的sequencer声明进去,并且这个virtual sequencer中只有这一个sequencer,我看这个环境启动时,并没有将seq放到里面的sqr里start,而是将与里面sqr对应的seq直接在vsqr中start了,这样做连接是合理的吗,请各位大佬赐教!
发表于 2024-8-29 09:29:07 | 显示全部楼层
应该是最开始写的时候想用virtual sequencer的,但是写到后面,可能不想用了,直接启动了对应的sequence。
具体可能还需要看具体代码吧。
 楼主| 发表于 2024-8-29 17:55:02 | 显示全部楼层
看起来是专门这么写的,方便环境的复用,我只是不太理解一般不是直接挂载到对应的sqr上吗,挂载到vsqr上能成功启动吗
发表于 2024-8-30 17:40:41 | 显示全部楼层
tjz1127 发表于 2024-8-29 17:55
看起来是专门这么写的,方便环境的复用,我只是不太理解一般不是直接挂载到对应的sqr上吗,挂载到vsqr上 ...
也有可能是继承那个sequence,再指向子类,这样通过多态就调用子类sequence了。
GMT+8, 2025-9-15 03:11 , Processed in 0.011778 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
