查看: 3483|回复: 6
[求助] 版图里面metal寄生电阻的疑问
发表于 2024-8-28 11:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计个版图,验证后仿提取的寄生电阻是否正确,如图所示,四组通道,每组通道左右metal长度宽度一样,metal层数一样。也就是理论上,左右两个PIN的寄生电阻R应该是同一个值。第一组通道一层metal,第二组通道二层metal打孔并联,第三组通道三层metal打孔并联,第四组通道四层metal打孔并联。理论上第一通道寄生电阻应该大于第二,第二大于 第三,第三大于第四。
但现在实际后仿提出来的值和理论对不上
第一:第一通道,左右两边的寄生电阻R对不上,比如A端的寄生r=1.29821;B端的寄生r=2.37601,理论上AB方块电阻一样,方块个数也一样,寄生电阻应该一样
第二:第一通道一层metal,第二层通道两层metal并联。第一通道A端的寄生r=1.29821;第二通道C端的寄生r=1.29821,并且三四通道寄生电阻都一样,和理论对不上。
没有搞明白这个用calibre提后仿为啥会和理论对不上。望高手指点指点
发表于 2024-8-28 12:13:00 | 显示全部楼层
不清楚了拉
 楼主| 发表于 2024-8-28 12:18:55 | 显示全部楼层
好的了啦
发表于 2024-8-28 14:35:45 | 显示全部楼层
你并联有打孔吗,或者你label每一层都要打
 楼主| 发表于 2024-8-28 14:49:18 | 显示全部楼层
每一层都打满了。比如用三层。用via1打满连metal1和metal2,用via2打满连接metal2和metal3
发表于 2024-8-29 18:14:42 | 显示全部楼层
把你txt改好来,用最高层的txt来打
 楼主| 发表于 2024-9-3 14:51:38 | 显示全部楼层
forevertoyou 发表于 2024-8-29 18:14
把你txt改好来,用最高层的txt来打
改了还是没用的,和理论对不上。工具计算出来的值,比我们理论计算的值大三分之一
GMT+8, 2025-12-29 03:02 , Processed in 0.019447 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
