查看: 1262|回复: 5
[讨论] 做好了FPGA bitfile
发表于 2024-8-23 16:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好了FPGA bitfile
里面有一个MCMM
感觉MCMM输出的clock 频率不太对,
怎么测量这个clock的频率
发表于 2024-8-23 17:03:39 | 显示全部楼层
频率不高MUX到PAD上测,频率高就先分频在拉到PAD上测呗。还有什么好办法吗
 楼主| 发表于 2024-8-26 09:56:44 | 显示全部楼层
ustszl 发表于 2024-8-23 17:03
频率不高MUX到PAD上测,频率高就先分频在拉到PAD上测呗。还有什么好办法吗 ...
为啥要分频??能测试的频率范围是??
发表于 2024-8-31 17:37:54 | 显示全部楼层
scutlee 发表于 2024-8-26 09:56
为啥要分频??能测试的频率范围是??
看你FPGA IO的输出能力、PCB上的走线和测量工具呗,频率越低对这些东西的要求越低
发表于 2024-10-10 15:11:48 | 显示全部楼层
用另外一个时钟,写个计数器一直计数
发表于 2024-10-10 15:40:13 | 显示全部楼层
用一个基准时钟,去检查该时钟(有时可以分频)的高低电平,比如100MHZ 检测 10MHZ,理论上高低电平计数都应该是5,时钟沿有偏移,4 5 6 都可以认为正确。
GMT+8, 2025-12-26 07:42 , Processed in 0.018431 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
