查看: 4332|回复: 19
[求助] 带隙基准输出曲线开口向上
发表于 2024-8-22 16:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如主题,在大电流情况下,带隙基准曲线开口向上;我自己也研究了,发现是由于ΔVbe非线性,在慢慢上翘,这才导致开口向上。请问各位大佬,这是什么导致的。看过类似问题的帖子,好像没有具体真确的解答。
 楼主| 发表于 2024-8-22 16:35:24 | 显示全部楼层
有没有大佬能够解答一下
 楼主| 发表于 2024-8-22 16:36:33 | 显示全部楼层
这个问题困惑我好久了
发表于 2024-8-22 16:47:45 | 显示全部楼层
之前遇到过是vbe的温度系数非典型的case
 楼主| 发表于 2024-8-22 17:38:04 | 显示全部楼层
所以这个是模型的问题,遇到这种情况,就不需要深究吗。
发表于 2024-8-22 17:53:17 | 显示全部楼层
排除启动电路,钳位电路的没有问题以后你也没法深究,开口向上向下都正常。
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:31:28 | 显示全部楼层
电路已经被我简化了,只剩个经典模型,所以初步分析就是模型的问题。除此之外我还单独仿了npn三极管,用理想电流源接集电极,cb相接,e接地。发现在并联数m=1和m=8两种情况,Vbe的曲线就是有细微差别。然后两个Vbe做差就会得到一个往上翘的曲线。这种情况在Ic=小电流偏置下就明显减小。所以小电流下就不会有这种问题。
发表于 2024-8-23 13:43:33 | 显示全部楼层
ICfan000 发表于 2024-8-23 13:31
电路已经被我简化了,只剩个经典模型,所以初步分析就是模型的问题。除此之外我还单独仿了npn三极管,用 ...
因为在小电流下才有指数曲线,才有相关公式的成立。你可以看下不同电流下beta的曲线。尽量选beta稳定的区域
发表于 2024-8-23 14:24:58 | 显示全部楼层
是ΔVbe的非线性问题吗?我之前以为高阶的部分是来自Vbe的。
 楼主| 发表于 2024-8-26 15:09:09 | 显示全部楼层
对的是ΔVbe非线性问题,追到最后就是其实就是大电流下没有并联的三极管Vbe非理想,而另一个三极管由于是并联,比如说8个并联,每一个三极管电流也就是八分之一,相当于低了一个数量级,所以这个三极管Vbe是正常的。
GMT+8, 2025-12-21 02:59 , Processed in 0.023879 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
