查看: 2019|回复: 5
[求助] INV的gate如何接?
发表于 2024-8-22 15:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图
原理图
原理图
对应的版图
对应的版图
发表于 2024-8-22 16:19:28 | 显示全部楼层
这个 就有点难度了
发表于 2024-8-27 17:03:47 | 显示全部楼层
1. 普通INV gate,看工艺节点及器件 直接接电源域内电位,如果是低压器件或小节点工艺需要接1 和 0 时需要接电阻 或者tie L/H .
2. 看图片尺寸应为大 mos 前级驱动:
   1)如大mos 只与内部有关,无负压时前级驱动可以按一般情况处理,如尺寸较大加强pickup接触
   2)如大mos 与外部有关(接PAD),需保证围绕完整pickup ring 且与其他器件不共井 并保持对其他类型mos 一定距离(如 Pmos 到Nmos的距离)
  3)如前级有负压产生或见到负压信号,需要做应对负压处理的隔离方案。
发表于 2024-8-28 09:39:44 | 显示全部楼层
你这是driver的驱动吧 metal宽一些
 楼主| 发表于 2024-11-15 17:28:24 | 显示全部楼层
确实。经电路反馈。gate 上的电流大,需要加宽metal。同时需要尽可能加强电源与地,否则影响场的大小,导致前仿与后仿,场差别大。
发表于 2024-11-21 10:19:08 | 显示全部楼层
这个孔还能这样子打???  长知识了
GMT+8, 2025-12-22 06:25 , Processed in 0.016148 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
