查看: 1749|回复: 3
[求助] 集成电路小白:有几张图不知道什么意思
发表于 2024-8-19 17:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚接触数集模集,在看论文过程中下面这几张图不知道是什么意思?请大佬们指点下。
这些图是自己用得到的数据生成的吗?还是仿真得到的结果?
看懂这些需要哪些知识,或者我可以从哪些书/课程里了解?
谢谢大家了
图1
图1
图2
图2
图3:I-V曲线
图3:I-V曲线
发表于 2024-8-20 09:10:04 | 显示全部楼层
大部分都是实际测量出来的
 楼主| 发表于 2024-8-20 09:42:44 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2024-8-20 09:10
大部分都是实际测量出来的
谢谢!!那是用什么测量得到?比如最后一张I-V曲线图?
发表于 2024-10-15 10:06:21 | 显示全部楼层
抱歉,平时不咋上线,刚看到这个(从另外的帖子来的)
我大概说一下我的理解
我是做nand flash的,这个有些类似
图中相当于是工厂提供的一些数据,或者是原作者测量出来的数据
erase的意思相当于把mos管的vth 降下来,对应的电压电流
同理,program的意思是把mos管vth生上去,然后的电压电流
read就是 你给一个标准的gate电压,以判断流过管子的电流大小,判断管子的vth的什么状态,比如大电流是erase态,小电流的program态等
GMT+8, 2025-12-25 18:37 , Processed in 0.016180 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
