查看: 1975|回复: 6
[求助] VCO的输出频率为什么会随着电源电压VDD的变化而变化?
发表于 2024-8-19 11:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做VCO的设计,VCO的指标中有一个Kpush,定义为频率随电源电压VDD的变化率,单位为MHz/V,拉扎维在射频微电子一书中介绍了该指标,但是并未阐述为什么电源电压VDD变化会引起输出频率变化,VDD变化的时候导致了什么参数的变化才引起频率变化呢?希望有大神能够不吝赐教,指点小弟一番。
发表于 2024-8-19 11:20:50 | 显示全部楼层
VDD变化会引起可变电容两端压差的变化,从而改变输出频率
 楼主| 发表于 2024-8-19 11:24:43 | 显示全部楼层
纠正一下,我目前仿真的是DCO,电路中只有开关电容阵列,没有使用任何变容管,所以VDD的变化也会引起开关电容阵列的容值变化吗?应该不会吧。
 楼主| 发表于 2024-8-19 12:04:09 | 显示全部楼层
自己顶顶顶顶,追问一句?为啥NMOS VCO的Kpush会比PMOS VCO的Kpush小一些?
发表于 2024-8-19 22:57:44 | 显示全部楼层
总归要等效到f=1/(2*pi*sqrt(L*C)),要么C变,要么L变,L不变,那只有C变,C_var没有,那就C_bit有电压系数,C_bit没有电压系数,那就是Cgs,cgd,cds这些在变。
发表于 2024-9-30 16:29:10 | 显示全部楼层
负阻管的寄生电容和VDD相关,如果是VCO的话,VAR也和VDD相关
 楼主| 发表于 2024-10-28 20:03:17 | 显示全部楼层
本人来总结了:
1、VDD变化引起频率变化的根本原因如楼下好友所说,是因为VDD变化的时候引起了TANK中电容的变化,比如MOS管的节点电容、varactor的电容,最严重的当然还是影响varactor的容值,因为VDD变化的时候其实varactor一端的直流电压也会发生变化(如果varactor单独给偏置则不会有这个问题),那么var两端的电压差会发生变化,容值也会发生变化;
2、不同拓扑的VCO kpush不一样,比如PMOS only的VCO的kpush要小于NMOS only的VCO,因为PMOS only的var连接VSSA,而NMOS only的var直接连在VDD上。
GMT+8, 2025-12-25 22:38 , Processed in 0.015879 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
