查看: 1768|回复: 7
[求助] bootroom&boot验证方法求助
发表于 2024-8-18 18:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大佬  bootrom、boot怎么验证,有啥验证方法,就需要覆盖启动方式能否正确跳转到ram启动吗?
发表于 2024-8-19 17:43:32 | 显示全部楼层
只是说EDA验证方案吗?注意几个点:1、软件或者DSP给的boot code放在哪里?一般都是在一个ROM文件里,可以修改ROM文件里面的路径指向一个公共路径,然后通过用例把需要跑的boot code放到下面,按照正常boot流程启动以后,核会去这里取code的;2、boot code实现什么功能,是否需要验证环境对接model还是挂载BFM?3、如果不涉及到数据比对的话,需要boot code提供如何判断用例结束的标志。
发表于 2024-8-20 16:16:34 | 显示全部楼层
boot一般来说都是有好几种boot模式的吧,像什么XIP啥的,那肯定是得把这几种boot mode都cover完噻
 楼主| 发表于 2024-8-20 22:48:03 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2024-8-19 17:43
只是说EDA验证方案吗?注意几个点:1、软件或者DSP给的boot code放在哪里?一般都是在一个ROM文件里,可以 ...
bootroom代码后门加载到rom,初始化操作,从rom启动搬运数据跳到ram执行,然后在ram里执行打印函数是否正确跳转。这种验证思路可行么。
 楼主| 发表于 2024-8-20 22:53:58 | 显示全部楼层
boot mode指的是从哪种方式启动,uart、spi、i3c等等。这部分覆盖不同的启动方式时候,如何判断不同模式的用例通过。
发表于 2024-8-21 20:14:19 | 显示全部楼层
可行。boot mode基本上就是指从哪里(uart/spi/flash/usb等)获得boot code,如果只验证boot的流程,那获取到boot代码写到RAM启动之后,往某个寄存器读写一组值,应该就可以了,但多数应该不止关注这些,我这方面经验比较少,没有更好的建议了。
 楼主| 发表于 2024-8-21 21:23:51 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2024-8-21 20:14
可行。boot mode基本上就是指从哪里(uart/spi/flash/usb等)获得boot code,如果只验证boot的流程,那获取 ...
好的,谢谢
发表于 2025-10-9 21:42:58 | 显示全部楼层
boot code到底是有什么作用的??
GMT+8, 2025-12-25 13:11 , Processed in 0.055672 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
