查看: 5090|回复: 17
[求助] 带隙基准的高阶补偿
发表于 2024-8-18 08:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1
图2
不知道有没有大牛做过上面这种补偿电路。
图1所示是带隙电路的一种高阶补偿电路,这个电路在sansen的书上也有收录,我不是很明白的是,这里Vbe1和Vbe3之间的差值,从公式上看,只差了一个高阶项。但是,实际上流过Q1上的电流和流过Q3上的电流差了好多倍,Vbe1和Vbe3的实际差值甚至高达几十mV,仿真结果也验证了这一点(见图2),难道这几十mV的差值,就是由这个高阶项引起的?如果是这样的话,这个高阶项也太大了,不能叫高阶项了。
另外,我用这种补偿,根本达不到预期效果,没有补偿电路,温漂能做到大概12ppm,补偿之后,温漂反而变大了。这其中哪里出了问题,实在没想明白,希望各位前辈指教。感谢,感谢!
发表于 2024-8-18 10:22:20 | 显示全部楼层
q3电流是Iptat+Ictat,且Ictat约等于2Iptat。
发表于 2024-8-18 11:11:48 | 显示全部楼层
我记得有个问题,就是深亚微米Inl的电流流向不会像理论那样,你看看电流流向对不对
 楼主| 发表于 2024-8-18 17:50:37 | 显示全部楼层
ADC_coco 发表于 2024-8-18 11:11
我记得有个问题,就是深亚微米Inl的电流流向不会像理论那样,你看看电流流向对不对 ...
我用的是SMIC018BCD  5V的管子去做的仿真,电流的方向和图1标的方向是一致的——从右流向左,从图2电路图的DC工作点电压也可以看出来,电阻右边的电压大于左边的电压,差值大概有20mV,这么大的电压差,我感觉很难被视为高阶项了,您觉得呢?
发表于 2024-8-18 20:20:49 | 显示全部楼层
huangzhh1085 发表于 2024-8-18 17:50
我用的是SMIC018BCD  5V的管子去做的仿真,电流的方向和图1标的方向是一致的——从右流向左,从图2电路图 ...
不好意思没有看到,但是我觉得理论和实际有差别挺正常的,你的温漂有多工艺角仿真吗,感觉没补偿就这么好,不太对;还有就是微调输出电阻,试试修调一下,能不能有好点的曲线和性能
 楼主| 发表于 2024-8-18 21:44:15 | 显示全部楼层
ADC_coco 发表于 2024-8-18 20:20
不好意思没有看到,但是我觉得理论和实际有差别挺正常的,你的温漂有多工艺角仿真吗,感觉没补偿就这么好 ...
工艺角和蒙卡仿真最差的情况21ppm。
您说的修调的话,我觉得会有些改善,但是“没有触及灵魂”, 因为现在参考电压的温度扫描曲线还是抛物线形的,而不是补偿后的“正弦”曲线。
发表于 2024-8-19 09:51:44 | 显示全部楼层
huangzhh1085 发表于 2024-8-18 21:44
工艺角和蒙卡仿真最差的情况21ppm。
您说的修调的话,我觉得会有些改善,但是“没有触及灵魂”, 因为现 ...
那说明电阻比例没调好,补偿起了反作用
发表于 2024-8-19 09:56:00 | 显示全部楼层
工艺角和蒙卡仿真最差的情况21ppm。
我之前做过这个结构,单一工艺角下可以做到几ppm,但工艺角偏差比一阶大很多,只能靠修调修。一阶就已经能做到十几ppm了,为了这么点温漂我个人认为得不偿失。
 楼主| 发表于 2024-8-21 20:48:41 | 显示全部楼层
Shiroihane 发表于 2024-8-19 09:56
我之前做过这个结构,单一工艺角下可以做到几ppm,但工艺角偏差比一阶大很多,只能靠修调修。一阶就已经 ...
老哥,能分享一下,你是怎么做的么?
我现在有个很大的疑问就是,流过Q1上的电流和流过Q3上的电流差了好多倍,Vbe1和Vbe3的实际差值必然是比较大的,仿真的结果也验证了这一点(我的仿真case下达到20多mV)。
但是,从公式上,Vbe1和Vbe3的区别似乎只有那个高阶项,这个高阶项这么大,一阶补偿的情况下,怎么可以忽略?说补过去啊,有点矛盾的感觉。
发表于 2024-8-23 14:22:48 | 显示全部楼层
这个补偿是含有一阶项的,所以可以先进行Q1和Q2调好之后,再将Q3的部分加进去之后,原先的一阶便打破了,就需要再调一些R1,边调R3和R1。
GMT+8, 2025-12-18 08:00 , Processed in 0.018715 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
