[求助] 请教电荷泵锁相环锁定后电荷泵输出一直存在10.5mV的纹波是什么原因导致的
 楼主| 发表于 2024-8-20 21:45:04 | 显示全部楼层
binke 发表于 2024-8-20 21:24
主要是为了debug,看看你的纹波是不是电阻取得过大导致的。
意思是电阻取小一点试一下吗? 电阻不能完全没有吧?电阻没有就不是三阶或二阶滤波器了
发表于 2024-8-21 09:25:53 | 显示全部楼层
一个模集小白 发表于 2024-8-20 21:45
意思是电阻取小一点试一下吗? 电阻不能完全没有吧?电阻没有就不是三阶或二阶滤波器了 ...
你可以先简化问题,不用拘泥滤波器是什么形式的,最好就用最简单的RC串联验证你的CP能否再loop里面正常工作,比如说如果是我的话,这里LF我只用RC串联,R往小了设置,C往大了取,保证带宽处于给定的频率上,再比较前后spur有没有改变。
 楼主| 发表于 2024-8-21 16:48:47 | 显示全部楼层
binke 发表于 2024-8-21 09:25
你可以先简化问题,不用拘泥滤波器是什么形式的,最好就用最简单的RC串联验证你的CP能否再loop里面正常工 ...
好的,非常感谢你的回复,我尝试一下看有没有什么变化
 楼主| 发表于 2024-8-22 17:16:58 | 显示全部楼层
前辈您好,我把滤波器改成电阻串电容的形式了(之前是三阶),我尝试了很多种,电阻很小电容很大,或者电阻删掉只有电容;在电阻(300欧)很小和电容较大300多p稳定了,纹波反而更大,图片里面每个周期都有跳跃,这种情况是什么原因导致的?该怎么消除呢?
发表于 2024-8-25 20:59:44 | 显示全部楼层
电阻取小了,假设你的电荷泵电流没有改动,RC带来的纹波因该也会变小才对,你这个可能是哪里出现了漏电。
 楼主| 发表于 2024-8-26 20:34:00 | 显示全部楼层
binke 发表于 2024-8-25 20:59
电阻取小了,假设你的电荷泵电流没有改动,RC带来的纹波因该也会变小才对,你这个可能是哪里出现了漏电。 ...
非常感谢您的回复,我单仿CP输出的失配是很好的,如图所示只有PA,为什么会漏电呢?失配是在输出开关都打开的情况下,给输出固定电压测得的
发表于 2024-8-26 21:17:39 | 显示全部楼层
看环路带宽选的多大?你只方针的静态电荷泵电流,瞬态的话还是有一些区别的,直接mark一下CP的瞬态充放电的电流以及压控振荡器变容管上的电流,如果是先进工艺,选用的薄栅MOS管作为varactor很可能有漏电流,但是漏电流应该不至于这么大。检查CP和VCO之间各个端口的瞬态电流吧,应该是哪里电流不正常。
 楼主| 发表于 2024-8-27 20:46:43 | 显示全部楼层
Zj1228 发表于 2024-8-26 21:17
看环路带宽选的多大?你只方针的静态电荷泵电流,瞬态的话还是有一些区别的,直接mark一下CP的瞬态充放电的 ...
非常感谢您的回复,我把电荷泵放在PLL环路里面仿真,在PLL稳定后仿真了一下CP开关管的开启时间和充放电开关的瞬态电流,如图所示,这个差别还是挺大的,这个之前我也仿过,我尝试给充电或放电电路分别增加尺寸让导通时间趋近于一致,但是PLL的纹波还是较大,几乎没有变化,像这种情况应该怎么处理呀?
发表于 2024-9-2 14:49:02 | 显示全部楼层
一个模集小白 发表于 2024-8-26 20:34
非常感谢您的回复,我单仿CP输出的失配是很好的,如图所示只有PA,为什么会漏电呢?失配是在输出开关都打 ...
这个电荷泵的失配电流曲线看起来很奇怪,感觉仿真的步长是不是太大了。你跑pll瞬态开最高精度看看.有可能也是仿真设置的精度问题
发表于 2025-3-27 19:15:12 | 显示全部楼层
楼主您好!我最近遇到了类似的问题,可以请问一下最后是怎么解决的吗?
GMT+8, 2025-12-20 22:06 , Processed in 0.023165 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
