查看: 3901|回复: 12
[原创] C.C.Liu 冗余补偿计算方法问题-0.5
发表于 2024-8-15 20:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
C.C.Liu在2010年在ISSCC上发布了经典论文“A 10b 100MS/s 1.13mW SAR ADC with Binary-ScaledError Compensation”,可以说是设计SAR ADC必读的一篇论文。其中提出了含冗余码的13位转10位数字码的方法,在他的博士学位论文里描述如下:The bit weights of the 13-bit redundant codes are 512,256, 128, 128, 64, 32, 16, 16, 8, 4, 2, 2, 1. The digital output can beexpressed as – (64+8+1) + (512×B1+256×B2+128×B3+128×B3C+…)。很多人都对为什么要减去0.5×冗余码感到不解,我搜索资料也没找到一个合理的解释,只是有些人提出了这种计算方法计算数字码好像有误,我仔细研究了一番,发现这种方法确实存在限制。
首先为了简化问题,我们设置一个单端的3bit的权重为[4C,2C,2C,1C,1C]的电容阵列,其中添加了一个2C的冗余电容和1C的哑电容。因为有一个冗余电容,所以需要将4bit的比较结果转为3bit的实际数字码输出。这里,电容阵列的总电容大小为10C,为了方便计算,我们假设ADC量程为80V,10C的电容(其中单位电容为1C)相当于11根刻度线,把80V划分成了10份,所以步长为8V。而我们要转换为3位的数字码,也就是[0,0,0]…[1,1,1],相当于9根刻度线,把80V划分成了8份,所以步长为10V。看图1画的草图,4位的转换码一共有[0,0,0,0]…[1,1,1,1] 16组数字码,理论上有17根刻度线,但因为这4位转换码的权重分别位4,2,2,1,不是二进制码,所以有几组转换码对应同一根刻度线,比如[1,0,0,0]和[0,1,1,0]。
现在问题来了,因为刻度线都是离散的,那么假设你输入65V,ADC量化出来的4位数字码对应的结果只能是64V这根刻度线,然后64V这根刻度线对应的4位数字码该怎么转换成3位数字码所对应的刻度线?是不是只有60V([1,1,0])这跟刻度线,因为这根线离56V最近。所以4位数字码转为3位数字码只能按图1的里画的箭头所示的方式转换才是正确的。
图1
那么把上述整理成表格,X是4位数字码,Y是将X按图1规则转换出的3位数字码。在Liu的论文里说:The amplitude of the input signal swing isVref×(C1to9/Ctotal),所以Liu规定了输入信号范围,这个信号范围量化出的四位数字码如橙色高亮所示,然后最左列是按照Liu的方法计算的结果,将其与Y对照,可以发现黄色高亮的转换结果才是正确的。那么Liu规定ADC的最大输入电压就是因为他的数字码转换方法在高位的时候不适用,所以人为限制了输入摆幅,但其实以论文里的架构,输入摆幅是可以到Vref的,只要数字码转换方法正确就行了。但是在低位的时候,数字码转换方法其实也是有误的。
那么正确的数字码准换方式是什么呢?如下式所示,[]表示四舍五入。
仍然以权重为[4C,2C,2C,1C,1C]为例,totweight=10C,redundancy=2C,如果X=6,那么Y=[4.8]=5,与表格一致,图1箭头“跃迁”其实就代表了四舍五入的过程。
至于如何用电路实现上述方法,期望能有大佬解答,但毫无疑问电路规模要比Liu的大,Liu用了取巧的方法,但也牺牲了输入摆幅。
所以这也显示出了这种冗余位的弊端。如果加入了冗余电容而使总的电容权重不为2的倍数的话,就会有如图1所示的刻度线对不齐的问题,这就需要四舍五入的方法,导致数字码的转换方式变得异常复杂。
所以Liu在2015年提出的方法,将MSB的电容拆分了并分给低位,这样总的电容权重仍为2的倍数,也有冗余的功能。
Liu的论文放下面了,大家可以看一下。
A_10_bit_320_MS_s_Low-Cost_SAR_ADC_for_IEEE_802.11ac_Applications_in_20_nm_CMOS.pdf
2.42 MB, 下载次数: 109 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A_10b_100MS_s_1.13mW_SAR_ADC_with_binary-scaled_error_compensation.pdf
1.81 MB, 下载次数: 103 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
PHD_CCLiu_Design of High-Speed Energy-Efficient SAR ADC.pdf
2.72 MB, 下载次数: 89 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2024-8-16 09:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-16 15:48:10 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2024-8-18 00:30:11 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2024-8-18 12:08:55 | 显示全部楼层
Very interesting thanks
发表于 2024-8-18 22:05:32 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-10-9 21:11:01 | 显示全部楼层
完美的解决了我的疑惑,实际上就是加入冗余后,即使经过数字修正,冗余码对应的模拟量和DEC后对应的模拟量并不是对应的,C C  Liu通过巧妙的减去0.5并限制其输入范围来最大化减小此举带来的误差,妙不可言。希望有大佬说说如何“老老实实”的转换!
发表于 2025-2-5 09:58:59 | 显示全部楼层
码住
发表于 2025-2-6 09:58:25 | 显示全部楼层
带冗余转换部分数字介入译码不复杂,模拟做不太简单
发表于 2025-2-6 10:24:04 | 显示全部楼层
请问这个译码电路该怎么推导呢
GMT+8, 2025-9-19 06:53 , Processed in 2.101411 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
