查看: 3813|回复: 26
[求助] innovus布局布线时,hold没有in2reg,reg2out的路径,请教大佬这种应该怎么解决!!!
发表于 2024-8-15 14:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
两种图分别是innovus的时序报告,缺少的路径有大佬知道是什么情况吗?
发表于 2024-8-15 16:28:32 | 显示全部楼层
sdc里有对port 设置input delay 和output delay 么
 楼主| 发表于 2024-8-15 16:39:11 | 显示全部楼层
有的,包括时钟的约束这些都有
 楼主| 发表于 2024-8-15 16:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-15 17:17:55 | 显示全部楼层
晒都不会 发表于 2024-8-15 16:45
完整的sdc文件如图所示
你要确认下,你的output只有一个port么?然后你的reg 的clock是哪些clock,比如你db里报下from reg to port加个unconstrained,你就知道是哪些clock了,如果没有,第一看你吃sdc的时候log里有没有error报出来,可能是你port设delay时clock给的不全,或者是异步的时钟
 楼主| 发表于 2024-8-15 18:05:05 | 显示全部楼层
初学者loser 发表于 2024-8-15 17:17
你要确认下,你的output只有一个port么?然后你的reg 的clock是哪些clock,比如你db里报下from reg to po ...
是的,就只有一个输出port,log里面没有error
 楼主| 发表于 2024-8-15 18:40:34 | 显示全部楼层
路径有reg2out的
 楼主| 发表于 2024-8-15 19:04:17 | 显示全部楼层
SCLK到输出MISO的路径是有的
 楼主| 发表于 2024-8-15 19:09:50 | 显示全部楼层
有时钟到输出端的路径
发表于 2024-8-16 07:41:50 | 显示全部楼层
report_timing -to [all_outputs] -debug unconstrained
GMT+8, 2025-9-22 15:35 , Processed in 0.512026 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
