查看: 1080|回复: 4
[求助] DFT transition fault
发表于 2024-8-14 14:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
求助两个问题:
1. 芯片内部无PLL,如何做AC测试啊 ? 具体流程是什么?
2. 如果芯片的function clk低于 ATE CLK, AC测试流程又是什么样? 以及ATPG如何产生transition fault pattern?
发表于 2024-8-14 16:08:16 | 显示全部楼层
我的理解:
1.如果芯片内部没有PLL,那么时钟就从外部的器件来,然后芯片内部设计各种clock产生电路,还是需要OCC。
2.如果function clock 低于ATE_CLK的话,那么DC的测试就可以包含DC AC两个的测试了,那么AC就不用另外去测试了。
 楼主| 发表于 2024-8-15 10:34:23 | 显示全部楼层
869053983 发表于 2024-8-14 16:08
我的理解:
1.如果芯片内部没有PLL,那么时钟就从外部的器件来,然后芯片内部设计各种clock产生电路,还是 ...
我们是模拟混合芯片,模拟顶层。数字有好几个时钟,有的时钟低于ATE 时钟,有的时钟高于ATE时钟。这个怎么处理啊?
发表于 2025-1-6 16:36:55 | 显示全部楼层
兵临城下 发表于 2024-8-15 10:34
我们是模拟混合芯片,模拟顶层。数字有好几个时钟,有的时钟低于ATE 时钟,有的时钟高于ATE时钟。这个怎 ...
高于ATE 时钟需要插入OCC,低于ATE时钟就只需要测试DC 类型fault 就可以
发表于 2025-1-7 09:31:09 | 显示全部楼层
个人理解:
AC测试适用于比较高频的情况,比如工作时钟大于80MHz或100MHz,如果工作时钟频率比较低,直接使用DC测试即可。
AC测试使用的时钟一般来源于工作时钟,如果工作时钟来自IO/PLL/内部RCO/外部晶振,那么在AC测试模式下,这些时钟源头也要打开,以便提供AC测试所需要的时钟。
如果工作时钟小于ATE CLK,应该直接使用ATE CLK就可以覆盖AC了,但如何让DFT工具产生AC的pattern,这个就不太清楚了。能想到的方法就是hocc的工作时钟,在AC测试时切换到IO,同时这个IO在AC测试时也由ATE CLK来驱动。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:14 , Processed in 1.681878 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
