查看: 1174|回复: 3
[求助] 有关ADC输出码字调整的问题
发表于 2024-8-12 19:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前听论坛里大佬说可以通过计算ADC的输出数字码,然后直接调整ADC的输出码字达到校准的目的,我想问有没有什么这种方法的资料或者论文,谢谢各位大佬!
发表于 2024-8-12 21:16:10 | 显示全部楼层
不知道楼主具体指的是哪种方法,我理解的是不对ADC模拟电路做任何改动,对输出码直接进行统计处理,然后利用统计出的数字特征对ADC的输出码进行校准。如果是这种的话,可以试试搜关键字histogram/statistics-based calibration。
 楼主| 发表于 2024-8-14 10:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
gulting 发表于 2024-8-12 21:16
不知道楼主具体指的是哪种方法,我理解的是不对ADC模拟电路做任何改动,对输出码直接进行统计处理,然后利 ...
感谢大佬指点,我这边理解的是对输出码字进行线性拟合,通过线性拟合后对ADC的码字进行校准,但是我现在不理解的是校准后是否需要返回电路,对实际电路进行修改已达到校准后得到的码字,如果需要那么该如何修改?
发表于 2024-8-14 11:43:45 | 显示全部楼层
应该可以对实际电路进行修改,但我不太研究用模拟的方法补偿。一般增益线性误差和电容失配直接改变每位输出码的权重就能对ADC进行补偿。
GMT+8, 2025-12-18 14:38 , Processed in 0.013718 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
