查看: 1765|回复: 9
[讨论] IC设计与FPGA设计中乘法器的疑问
发表于 2024-8-4 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直很好奇大家讲在verilog语言中使用 * 会耗费很多资源于是搜集了一些资料
首先:在FPGA中,如果直接使用*号,在综合的时候,vivado会自动判断是使用LUT资源还是DSP资源来实现。
这跟位宽相关,小位宽的时候vivado会使用LUT资源来实现,大位宽时则会调用DSP。
还跟资源相关,如果FPGA板子LUT或者DSP资源多,可以直接使用指令来约束综合。
        例:(* use_dsp48="yes" *)指定使用DSP
另外在IC设计中,因为很多情况下可能不会集成DSP上去,因此应该直接使用*号还是使用自己写的乘法器呢。一般情况下,还是直接使用*号,交给DC自己取判断来综合出乘法器电路,其会调用DesignWare中的乘法器IP。也可以写约束来具体选择哪种乘法器。
        大概是这个样子,个人浅薄的认知,有错误还请指正。
发表于 2024-8-4 16:59:50 | 显示全部楼层
直接写*就行了,设置好时序约束让DC自己去优化
发表于 2024-8-4 21:32:23 | 显示全部楼层
如果你要自己定制乘法器内部的电路结构,可以自己写RTL甚至全定制自己画,如果DW的可以满足,就直接*。
发表于 2025-3-21 17:06:15 | 显示全部楼层
综合出来的是一个组合电路??如果我要写256bit的乘法器,要跑1GHz怎么办呢??
发表于 2025-3-21 18:28:38 | 显示全部楼层
在乘法运算后面用寄存器打几拍,DC当中针对这个子模块设置寄存器重定时功能
发表于 2025-3-22 21:14:41 | 显示全部楼层
打空拍吗
发表于 2025-3-22 21:32:46 | 显示全部楼层
要输入什么命令
发表于 2025-3-23 17:55:13 | 显示全部楼层
是的,直接打拍
发表于 2025-3-24 10:21:46 | 显示全部楼层
liuguangxi 发表于 2025-3-23 17:55
是的,直接打拍
那综合应该加哪一条指令??时序约束有什么特别的约束??
发表于 2025-3-24 12:27:18 | 显示全部楼层
compile_ultra命令前面加上
set_optimize_registers [get_designs designA]
假设designA是包含需要寄存器重定时的子模块
GMT+8, 2025-9-26 04:14 , Processed in 0.046297 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
