查看: 2983|回复: 22
[求助] 非正多变形图形放大问题
发表于 2024-7-30 10:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
各位大佬,我有一个封闭的不规则图形;想放大这个图形,放大后的每条边与以前的边距离为30u,使用dbpointarrarysize这个函数,图形会变样子,请问有什么办法解决这个问题?
最佳答案
查看完整内容
我以前试过简单的图形放大,你这个带圆弧,斜边的感觉好复杂,不一定可以。 dbCopyFig(a b list(0:0 "R0" c) ) a是要copy的图像,可以gegetselset之类的抓取 b是当前cellview c是放大倍数
发表于 2024-7-30 10:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
前进4 发表于 2024-7-30 13:55
这个能具体举个例子吗?没看到怎么使用的
b是当前cellview
c是放大倍数
发表于 2024-7-30 10:56:09 | 显示全部楼层
dbCopyFig可以吗,计算一下放大倍数这样的
发表于 2024-7-30 11:00:03 | 显示全部楼层
tools-Layergeneration选项 grow by
发表于 2024-7-30 13:43:21 | 显示全部楼层
你这个不规则的图形中是带有斜边吗?
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:53:20 | 显示全部楼层
Kevin0147 发表于 2024-7-30 13:43
你这个不规则的图形中是带有斜边吗?
有斜边,有时候也会有圆弧
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:55:04 | 显示全部楼层
这个能具体举个例子吗?没看到怎么使用的
 楼主| 发表于 2024-7-30 14:01:39 | 显示全部楼层
使用在pcell中的
发表于 2024-7-30 14:52:31 | 显示全部楼层
前进4 发表于 2024-7-30 13:53
有斜边,有时候也会有圆弧
有斜边的会有问题,你量一下你斜边扩大的位置就知道了。
 楼主| 发表于 2024-7-30 15:02:04 | 显示全部楼层
确实会出问题,有没有办法解决大佬
GMT+8, 2025-10-28 13:07 , Processed in 0.020920 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
