查看: 3400|回复: 15
[求助] 大佬们谁用过海力士.18EPH工艺,关于高压管有一个问题
发表于 2024-7-29 10:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
低边驱动芯片,用的海力士HB180EPH.
驱动上管用的是pdea60,G,S,B,ISO连在一起,接电源;SUB端接全局gnd!,D端接OUT。
驱动下管用的是nld60_hs,D端和ISO端接OUT,SUB端接全局gnd!,D端接OUT,G端接PWM控制信号。
现在流片回来,发现在续流状态下,如果负载是电阻,那么很大电流下都可以正常工作,但是如果负载是电感的话,0.6A左右的电流就会导致上管损坏。有没有大佬帮忙看看是为啥。
 楼主| 发表于 2024-7-29 10:12:45 | 显示全部楼层
从上到下分别是驱动下管版图/驱动上管版图/上下管SUB距离/下管模型/上管模型
发表于 2024-7-29 11:16:09 | 显示全部楼层
G,S,B,ISO连在一起?原理图呢?
 楼主| 发表于 2024-7-29 13:25:23 | 显示全部楼层
btbtbt 发表于 2024-7-29 11:16
G,S,B,ISO连在一起?原理图呢?
这样子 原理图
发表于 2024-7-29 14:19:55 | 显示全部楼层
驱动上管用的是pdea60(连接方式?),G,S,B,ISO连在一起,接电源(正确?);SUB端接全局gnd!,D端接OUT。
 楼主| 发表于 2024-7-29 14:30:14 | 显示全部楼层
是的 就是这么接的
发表于 2024-7-29 15:36:23 | 显示全部楼层
这和版图有啥关系?这类器件一般不允许调length,意味着版图也是唯一的。测试板环境和原理去搞一下,没理解你这个工作原理,大概率是测试寄生的问题。
发表于 2024-7-29 16:15:42 | 显示全部楼层
没做过这类芯片,续流是地到通过下管到输出还是输出通过上管到VCL
这么看上去上管仅仅利用体二极管过电流,接法好像没问题,
既然电阻负载没问题,电感负载有问题的话大概是电感特性引起电压瞬变导致的吧,或许看看上管各个端口压差?是否某个端口没有完全接上或者线走的太窄?
发表于 2024-7-30 09:46:07 | 显示全部楼层
感觉是有latch up发生
 楼主| 发表于 2024-7-30 11:02:57 | 显示全部楼层
pennyxm 发表于 2024-7-30 09:46
感觉是有latch up发生
latch up测试过,通过了。然后这个易损的问题是客户反馈的。
GMT+8, 2025-12-24 23:30 , Processed in 0.018945 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
