查看: 3086|回复: 12
[求助] TSMC65nm标准单元库BUFFD的版图有点问题
发表于 2024-7-28 22:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是65nm PDK给出的数字标准单元库某个buffer,两级反相器。许多pdk的标准单元库为了版图上节省M1空间,会通过有源区OD层的扩展,来将nmos/pmos的源极连接到电源地轨M1金属层上。但是这里的65nm给出的版图,对于中间绝大部分nmos源极的地连接,电源地轨只通过通孔ct连接到P注入的OD上,然后将P注入的OD和nmos的n注入OD短接。这里同注入类型的OD难道不会形成pn结,导致nmos的源极没有接上地么?有米有懂工艺的大佬解答一二
ps1:补两张图,让某些“基础还行”的人看清楚问题是怎么回事
ps2:是不是tsmc在加工上有特殊的处理方式,还请懂行的大佬赐教
补充内容 (2024-9-10 11:34):
有些节点工艺在foundry加工时,支持butting diffusion操作,可以将衬底和mos源极用OD短接而节省其中一侧的通孔。此贴完结
buffer版图
buffer版图
去掉M1
去掉M1
n和p注入图层
n和p注入图层
发表于 2024-7-29 08:49:12 | 显示全部楼层
不会。不是节省M1,是为了BUFF面积更小。
发表于 2024-7-29 09:03:56 | 显示全部楼层
基础不行啊
发表于 2024-7-29 09:39:02 | 显示全部楼层
插眼等一个大佬解释
发表于 2024-7-29 10:38:31 | 显示全部楼层
你看下这个图片里的nmos,觉得有问题不,图片出自模拟版图艺术第11章
 楼主| 发表于 2024-8-1 21:33:32 | 显示全部楼层
没问题呀。这个nmos的源漏有通孔、衬底也有通孔,M1把两个接起来。问题是我给的这个BUFFD版图红圈里的nmos源区没有通孔啊。。。它是直接把n型源区接到p衬底上了
 楼主| 发表于 2024-8-1 21:35:19 | 显示全部楼层
回错了。
 楼主| 发表于 2024-8-1 21:37:43 | 显示全部楼层
虚心接受批评。不过版图红圈内的nmos源区没有通孔,还请您指教一下
发表于 2024-8-2 10:53:10 | 显示全部楼层
heiqizh 发表于 2024-8-1 21:33
没问题呀。这个nmos的源漏有通孔、衬底也有通孔,M1把两个接起来。问题是我给的这个BUFFD版图红圈里的nmo ...
你发的图片里的bulk接法和书上的其实一个意思,只不过你那个图片里的稍微变了形,书上的注入也是连在一起的,如果你还是觉得有问题或者不理解,可以去看下书或者看下器件物理关于mos管的相关章节
 楼主| 发表于 2024-8-3 15:54:42 | 显示全部楼层
wx148520 发表于 2024-8-2 10:53
你发的图片里的bulk接法和书上的其实一个意思,只不过你那个图片里的稍微变了形,书上的注入也是连在一起 ...
bulk的接法是相同的,但源极的接法不同。书上的注入连在一起,但二者都有独立的OD-M1通孔,相当于二者都直接并连到VSS这根线上,同时n注入和p衬底的pn结两端都是地电位。不是很明白你说的稍微变了形。图中buffD的源极没有OD-M1通孔,然后直接和bulk连在一起,源极电源要先流过pn结才从bulk的对地通孔流出,这里反向的pn结可是串联在源和地之间的,和书上完全是两种结构。
GMT+8, 2025-10-4 05:39 , Processed in 0.046193 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
