查看: 1169|回复: 4
[解决] dual-port mem 的 mbist 时钟问题
发表于 2024-7-24 20:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做 dual-port 的 mbist,遇到问题求助各位大侠:
用到的 dual_port mem 两个时钟不同源、不同频,两个时钟分别来自 PLL0 和 PLL1。
运行完脚本后,发现工具在 CLKA 端插入了一个mux(下图红色部分),导致在mbist 模式,CLKA 和 CLKB 为同源同频时钟,都来自PLL1。
请问:怎样设置才能使两个时钟保持原来的不同源、不同频呢?
发表于 2024-7-25 09:56:39 | 显示全部楼层
问下DFT工程师mbist mode具体的时钟方案。如果CLKA和CLKB是异步的话,那直接对mux设置case就行。
 楼主| 发表于 2024-7-25 10:00:58 | 显示全部楼层
aqiqiqiqi 发表于 2024-7-25 09:56
问下DFT工程师mbist mode具体的时钟方案。如果CLKA和CLKB是异步的话,那直接对mux设置case就行。 ...
两个时钟是异步的,但是这个mux 是 mbist 脚本插入的,原设计中没有这个mux。
发表于 2024-7-25 16:58:35 | 显示全部楼层
vivi_Tina 发表于 2024-7-25 10:00
两个时钟是异步的,但是这个mux 是 mbist 脚本插入的,原设计中没有这个mux。 ...
这个就不清楚了,一般会和DFT工程师确认具体mode case值,然后定义好生成时钟,不然后面做CTS也会出问题。猜测是不是工具把你这两个时钟当中的一个当作测试时钟了?
 楼主| 发表于 2024-7-25 20:37:21 | 显示全部楼层
在网上找到一份帖子,截取部分如下图:
GMT+8, 2025-9-17 05:39 , Processed in 0.014824 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
