查看: 3558|回复: 8
[求助] ERC:floating.psub_float
发表于 2024-7-24 18:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一个模拟IP:内部有多个NWELL。
需要在每一个NWELL的四周围一圈p_guarding吗?
2.不围的话:会报floating.psub_float
3.在每一NWELL的周围围一圈p_guarding,电位相同,接芯片最低电位。floating.psub_float就没有了。
4.在顶层:Nwell的周围也没有围ring。
5.有没有理解这个float psub到底是怎么回事?需要版图clean吗?不clean这个会有风险吗?
发表于 2024-7-24 20:10:24 | 显示全部楼层
check your PDK relevant documents, there must be a solution
 楼主| 发表于 2024-7-24 21:35:00 | 显示全部楼层
谢谢您的帮助!
发表于 2024-7-25 10:06:23 | 显示全部楼层
首先建议你看看半导体器件物理,去drc的rule文件中查看管子的剖面图,了解管子结构。
然后他报的错是,你ISO岛中的p-(我个人理解成独立的p衬)悬空了,也就是isub。所以我猜测你用的应该是ISO管,它并非直接做在整个衬底上,是做在由nbl(埋层)和n注入隔离出来的一个碗装结构内,相当于和整个晶圆的p衬分离了。那么这部分隔离出来的p也是需要固定电位的,并非是你的n阱周围要加ptap,并固定电位,和你的n阱毫无关系。是你ISO岛中的isub,必须要固定电位,不应该悬空
 楼主| 发表于 2024-7-25 12:27:28 | 显示全部楼层
然后他报的错是,你IS ...
谢谢大佬解惑。
 楼主| 发表于 2024-7-25 12:48:26 | 显示全部楼层
然后他报的错是,你IS ...
大佬,目前设计的版图,工艺是TSMC180nm_5V。不是BCD工艺。版图中没有用到ISO ring。
发表于 2024-7-31 09:58:49 | 显示全部楼层
nw应该是围在pmos周围的n环上的吧,假设所有nw电位相同的话,把他们的n环相互之间连接起来接好电位以后只需在整个模块外面围一个
发表于 2024-7-31 09:59:56 | 显示全部楼层
nw应该是围在pmos周围的n环上的吧,假设所有nw电位相同的话,把他们的n环相互之间连接起来接好电位以后只需在整个模块外面围一个p环应该就不会报这个错了
发表于 2024-11-28 16:37:33 | 显示全部楼层
感谢,我也是想知道的
GMT+8, 2025-12-22 19:33 , Processed in 0.027214 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
