查看: 1438|回复: 4
[求助] DC-DC中EA的类型
发表于 2024-7-24 15:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下各位大佬,DC-DC中的EA用OTA和OPA各有什么好处呀。听到有人说过电流模用OTA更好一些,这是为什么呢?
还有就是如果用OTA+source follower形成一个OPA的话,source follower在高频下会有类似电感的特性,不太可控。那一般OPA都用的是什么结构呢?
发表于 2024-7-24 15:41:48 | 显示全部楼层
通常DCDC中EA不需要很高的增益,最简单的OTA就可以满足要求。没必要追求高增益的OPA,从而导致补偿困难。
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:03:55 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2024-7-24 15:41
通常DCDC中EA不需要很高的增益,最简单的OTA就可以满足要求。没必要追求高增益的OPA,从而导致补偿困难。 ...
您的意思是不管电压模还是电流模,用OTA就可以是嘛
发表于 2024-7-24 16:26:55 | 显示全部楼层
OTA较多,主极点放在OTA输出。另外OTA加SF的结构常见于带斜坡补偿的结构
 楼主| 发表于 2024-7-24 17:00:18 | 显示全部楼层
请问对于谷值电流模式的DC-DC来说,是不是也用OTA+SF比较好呢。因为只用一个OTA会在重载下VEA会比较高,可能导致采样到的谷值电流一直低于VEA,从而无法产生pwm信号嘛。而用OTA+SF会让VEA的值低Vgs,就不会有刚刚说的问题了嘛
GMT+8, 2025-12-14 17:01 , Processed in 0.015136 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
