查看: 1369|回复: 7
[求助] redhawk Error:SLB-091 异常
发表于 2024-7-23 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
**** importing library 报错
ErrorSLB-091)GArcs derived from upf lib of cell "SVN_XXX" is not complate.
 楼主| 发表于 2024-7-24 15:06:06 | 显示全部楼层
求关注,自己顶一下
 楼主| 发表于 2024-7-25 11:25:46 | 显示全部楼层
我再顶
 楼主| 发表于 2024-7-25 13:41:02 | 显示全部楼层
自己从2020.r2版本换到了2019.03版本,这个错误就没了(没有更改任何东西),但是功耗分析的结果差异很大,还请有经验的大佬帮忙看看
 楼主| 发表于 2024-7-25 17:32:16 | 显示全部楼层
不要让它沉呀,继续蹲大佬
 楼主| 发表于 2024-7-29 13:13:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-30 17:14:36 | 显示全部楼层
PG arc不全,检查一下apache.noPGarc,有的话一般是由multi ground 引起的。
 楼主| 发表于 2024-8-1 16:40:55 | 显示全部楼层
感谢回复,我查一下
GMT+8, 2025-12-22 06:53 , Processed in 0.017734 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
