查看: 1209|回复: 5
[资料] Xilinx NVMe A4S 主机控制器简介
发表于 2024-7-22 22:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
NVMe A4S Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU和外部存储器,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入AXI4-Stream/FIFO接口和数据读取AXI4-Stream/FIFO接口,适合于高性能、顺序访问的应用,比如视频记录、信号记录。
无需CPU,NVMe A4S Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队列设置和初始化,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。
NVMe A4S Host Controller IP DMA读写的顺序传输长度是在生成RTL时配置的,最小是4K-Byte,最大是512K-Byte。顺序传输长度配置为4K-Byte,NVMe Host Controller IP所消耗的BRAM最少,但是可以达到CrystalDiskMark测试软件RND4K Q32T16测试模式下的读写性能。顺序传输长度配置为128K-Byte,NVMe Host Controller IP所消耗的BRAM比较多,可以达到CrystalDiskMark测试软件SEQ128K Q32T1测试模式下的读写性能。
针对多路数据通道访问PCIe SSD,使用NVMe的多队列特性,NVMeHost Controller IP支持灵活配置DMA读写的通道个数,按照NVMe队列优先级仲裁(循环仲裁或加权循环仲裁)机制,实现多个DMA通道对同一块PCIeSSD的高效访问,从而达到多路数据通道访问的并行需求和QoS要求。
PCIe配置参数:Max Payload Size=256-byte,Max Read Request Size=512-byte
1.    PCIe Gen3 SSD(三星990 Pro 4TB),Seq=128KB,1个DMA通道:
a)      DMA写入速度3380MB/s
b)      DMA读取速度3550MB/s
2.    PCIe Gen3 SSD(三星970EVO Plus 1TB),Seq=128KB,1个DMA通道:
a)      DMA写入速度3050MB/s
b)      DMA读取速度3350MB/s
3.    PCIe Gen3 SSD(Intel D5-P5530 3.84TB),Seq=128KB,1个DMA通道:
a)      DMA写入速度3280MB/s
b)      DMA读取速度2700MB/s
4.    PCIe Gen3 SSD(三星970EVO Plus 1TB),Seq=4KB,1个DMA通道:
a)      DMA写入速度2700MB/s
b)      DMA读取速度2000MB/s
NVMe A4S Host Controller IP.pdf (249.57 KB , 下载次数: 11 )
发表于 2024-7-29 16:44:17 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2024-8-8 09:23:55 | 显示全部楼层
感謝分享 3Q3Q 感謝分享 3Q3Q 感謝分享 3Q3Q 感謝分享 3Q3Q
 楼主| 发表于 2025-9-15 11:37:07 | 显示全部楼层
Xilinx高性能NVMe Host控制器IP,4通道DMA,1通道IO,纯逻辑实现,AXI4和AXI4-Stream DMA接口,支持PCIe 3.0和PCIe 4.0
249.63 KB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
NVMe A4S Host Controller User Guide.pdf
1.04 MB, 下载次数: 1 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-9-16 09:43:45 | 显示全部楼层
多谢分享 多谢分享 多谢分享
发表于 2025-9-17 09:04:12 | 显示全部楼层
Many thanks
GMT+8, 2025-10-17 01:58 , Processed in 0.019126 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
