查看: 1248|回复: 5
[求助] 数字版图DRC报错,可能是加filler的方法不对?
发表于 2024-7-22 04:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字版图DRC报如下两个错误
1.NW not interacting with N+ pickup is not allowed
2.maximum spacefrom any point within source/drain region to the nearest pickup AA region inside the same well for IO and internal circuits
用的是icc2,我是在route_opt之后加入的filler,命令如下
create_stdcell_fillers -lib_cells {F_FILLHD16 F_FILLHD8 F_FILLHD4 F_FILLHD2 F_FILLHD1 FLLTIEHD}
在模拟版图模块看到过以上报错,但是数字版图太大了,一个一个改不太现实,不知道有没有脚本可以解决,谢谢大神
发表于 2024-7-22 08:38:18 | 显示全部楼层
well tap cell没加, 需要在place之前加好tapcell
 楼主| 发表于 2024-7-22 14:34:51 | 显示全部楼层
嗯嗯,我在place之前用命令
create_tap_cell -lib_cell {FILLTIEHD} -distance 60
没有上述两个报错了,但是多了很多距离报错,主要是SP,SN,GT的,
请问是我少了什么限制还是
 楼主| 发表于 2024-7-22 14:53:33 | 显示全部楼层
然后我用这个找到的比较详细的加法,还是会报上述两个错误,主要区别在        -skip_fixed_cells
create_tap_cells \
        -lib_cell  $tap_cell
        -pattern   stagger  \
        -distance  60 \
        -offset    15 \
        -prefix          "WELLTAP" \
        -separator "_" \
        -skip_fixed_cells
发表于 2024-7-22 16:05:58 | 显示全部楼层
qmtt 发表于 2024-7-22 14:34
嗯嗯,我在place之前用命令
route完 需要加filler
 楼主| 发表于 2024-7-22 16:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2024-7-22 16:05
route完 需要加filler
嗯嗯,我加了filler就是问题内容里面那个指令,出来有很多距离报错,不加tap就没有,请问是不是filler指令有问题
GMT+8, 2025-12-14 23:11 , Processed in 0.017955 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
