查看: 2479|回复: 10
[求助] 版图看不到,一片漆黑
发表于 2024-7-18 11:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务器死机,直接退出后重启后发现:顶层的版图看不到了,一片漆黑。但确实有内容存在,查看文件内存不为零,attach TFFile 正确,多次重启也试过了,其他子cell正常,可以看到版图。我能想到的是软件BUG,请问各位有遇到过相同问题么?是什么原因导致,又如何恢复?
发表于 2024-7-18 11:59:04 | 显示全部楼层
么有备份吗,或者你试试重新cp 一个顶层看看是不是同样的状况呢
 楼主| 发表于 2024-7-18 13:41:28 | 显示全部楼层
试过重新COPY,现象一样。没备份呢
发表于 2024-7-18 13:47:38 | 显示全部楼层
导出gds,然后再导入呢
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:05:00 | 显示全部楼层
Macwen 发表于 2024-7-18 13:47
导出gds,然后再导入呢
看layout的文件大小,判断应该是有东西在的,导出的GDS为空
发表于 2024-7-18 14:14:33 | 显示全部楼层
Cayre 发表于 2024-7-18 13:41
试过重新COPY,现象一样。没备份呢
试过换一个 virtuoso 版本吗,如果要是软件的bug 。或者我不知道你有没有用到一些其他的软件,例如skipper这样的,如果有的话 把gds抽出来,in进skipper看看。
发表于 2024-7-18 14:32:21 | 显示全部楼层
可以找备份,比如4个小时之前的,具体可以问IT,最差的话我了解,也可以找到昨天的top 备份,把备份copy过来试一下。
发表于 2024-7-18 14:32:28 | 显示全部楼层
一般就两个原因,1TF没对,2display文件  3删了只存在内存中。
 楼主| 发表于 2024-7-18 15:56:54 | 显示全部楼层
LSW 中,USED 显示layers 为空。
发表于 2024-7-18 17:14:50 | 显示全部楼层
工艺库掉了
GMT+8, 2025-12-4 01:22 , Processed in 0.017349 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
