查看: 1073|回复: 8
[求助] sigma-delta ADC疑问
发表于 2024-7-18 11:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟目前在学习多位sigma-delta ADC,想请教些问题
1、假如是4bit量化器,那么是否意味着16路输出都有数据流,且每一路数据流代表每一路的量化值。
2、计算ENOB等数据时是否可以直接对flash输出的数据流进行分析,还是需要经过数字滤波器之后进行计算。
发表于 2024-7-18 13:30:35 | 显示全部楼层
4bit量化器输出一路4比特数据
发表于 2024-7-18 14:22:04 | 显示全部楼层
你把这些码通过理想DAC,对DAC的输出作FFT
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:39:00 | 显示全部楼层
但是这些数据流直接接理想dac能输出正确的值吗
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:40:50 | 显示全部楼层
woodhorse007 发表于 2024-7-18 13:30
4bit量化器输出一路4比特数据
4bit  flash的话有16个比较器,怎么输出一路呢
发表于 2024-7-18 15:13:33 | 显示全部楼层
16比特温度计码转4比特二进制补码
发表于 2024-7-18 16:20:59 | 显示全部楼层
比如说,你输出的温度计码,那你DAC就是受温度计码控制的,只要你设置对,显示出来的应该是大致正弦波上震荡的bit流,你可以看一下论文里面别人多比特的输出波形
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:55:58 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-7-18 16:20
比如说,你输出的温度计码,那你DAC就是受温度计码控制的,只要你设置对,显示出来的应该是大致正弦波上 ...
flash的输出波形应该是怎么样的呢?找了好久没找到
发表于 2024-7-19 20:37:09 | 显示全部楼层
啥叫 Flash的输出波形应该怎样,你要是想要可视化,那就得把这几位的温度计码经过理想DAC。直接看flash的波形,我觉得还是不太能一眼看的,除非是输入一个斜坡信号,把多位的从高位到低位排序排出来,直接看翻转顺序
GMT+8, 2025-10-6 13:28 , Processed in 0.017223 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
