楼主: hwt953471811
[求助] LVS一直显示MOS的衬底未连接
 楼主| 发表于 2024-7-17 11:01:52 | 显示全部楼层
yguvyg 发表于 2024-7-17 10:56
不是所有管子的衬底都接源端的,一切已电路为主,你这问题问的就让人没法回答,只有版图的截图没用电路的 ...
我所有的mos都是源和衬底相连
点评
这个不是源和衬底接一起吧? 这个很明显是 gate和衬底接 一起啊!并且每个衬底是单独的啊~~~ 电路错了吧  发表于 2024-7-23 17:41
发表于 2024-7-17 11:04:11 | 显示全部楼层
剖面图多看看 !要多练了
发表于 2024-7-17 11:05:04 | 显示全部楼层
粗略一看你这黄色框里面应该是NMOS的衬底接触孔,但是看你版图上每排NMOS的衬底电位不一致,在CMOS工艺里面所有的NMOS共用一个PSUB,也就是衬底,如果你这个是CMOS工艺那你这个接法行不通,正常情况下应该是所有普通的NMOS衬底都接一个电位 ,也就是地,如果个别NMOS的衬底需要单独接一个电位,那需要使用dnwnmos或者自己做个DNW,你这个我觉得最好把电路改一下共用一个衬底电位。
发表于 2024-7-17 11:41:55 | 显示全部楼层
你的衬底电位不同,所以应该放在ISO隔离开
发表于 2024-7-17 11:50:07 | 显示全部楼层
衬底没体现,而且电位也不一样
 楼主| 发表于 2024-7-17 11:51:07 | 显示全部楼层
这个ISO隔离怎么画呀
发表于 2024-7-17 11:52:49 | 显示全部楼层
看一下你的电路啊,你这衬底很明显接的有问题,都没有区分开 。
 楼主| 发表于 2024-7-17 11:57:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 13:34:47 | 显示全部楼层
hwt953471811 发表于 2024-7-17 11:51
这个ISO隔离怎么画呀
i不知道你的PDK库里有没有,有的话i调ISO
发表于 2024-7-17 13:53:09 | 显示全部楼层
hwt953471811 发表于 2024-7-17 10:59
我电路设计就是所有mos的衬底和源相连
你要区分开每一个衬底啊,很明显看你电路。是管子的衬底的都是不一样的,你的版图连接是虽然用金属看似连接在一起了,实际上你没有区分开啊。
所有的管子还是连接到了一个pw啊。 我不知道你是什么工艺的,你如果非要这么设计,可以考虑一下加psub2或者subd这种的隔离层,或者是直接是放到dnw里面,来实现物理的隔离。
GMT+8, 2025-12-22 00:28 , Processed in 0.023385 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
