查看: 1843|回复: 7
[求助] 用drc跑dummy文件,但是跑不出来是为什么
发表于 2024-7-15 20:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先找到了工厂的dummy rule文件(图一),然后进行需要层次的勾选。选择导出文件为gds(图二),但是最后导进版图库的却是没多少金属,这种情况是为什么
图一
图一
图二
图二
 楼主| 发表于 2024-7-15 20:21:05 | 显示全部楼层
这是导入之后的样子,虽然有dummy层次,但是跟我想要的差的很多
发表于 2024-7-15 20:33:19 | 显示全部楼层
DRC Max results 选ALL
发表于 2024-7-15 21:33:12 | 显示全部楼层
在terminal跑,就没问题了。
用gui跑有时候确实会出现这种情况
 楼主| 发表于 2024-7-16 09:16:33 | 显示全部楼层
!!谢谢,确实漏掉了这一步,但是我的calibre没那么新,应该是把我这两个选择all是吧,刚才试了一下,确实可能是因为这个
 楼主| 发表于 2024-7-16 09:17:20 | 显示全部楼层
JC_09 发表于 2024-7-15 21:33
在terminal跑,就没问题了。
用gui跑有时候确实会出现这种情况
calibre -gui 然后选择drc嘛,还是改这个文件里面的信息,然后source这个dummy文件,
发表于 2024-7-16 09:28:54 | 显示全部楼层
calibre -drc -hier -turbo -64 -hyper commandrule | tee LOG
发表于 2024-7-20 14:11:47 | 显示全部楼层
Jerome_Sun 发表于 2024-7-16 09:16
!!谢谢,确实漏掉了这一步,但是我的calibre没那么新,应该是把我这两个选择all是吧,刚才试了一下,确 ...
想问一下解决了吗?我也遇到同样问题,但是我选了他还是跑不出来
GMT+8, 2025-12-21 06:20 , Processed in 0.020422 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
