查看: 3585|回复: 10
[求助] 几个DRC报错求助!
发表于 2024-7-11 12:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个DRC报错看不明白,特来求助一下大家
PDK使用的是tsmc 28nm,目前需求是画的一个block 不是整个芯片,目前知道dummy那些可以不用管
但是这几个报错在画最基本的反相器也会报错,但是实在不知道是啥意思,点击报错的地方不是像最后图上一样是整个栅极圈起来,就是一整个电路外面一圈高亮。
发表于 2024-7-11 14:15:11 | 显示全部楼层
其实drc报的看不懂的可以在design rule里找到图解的
发表于 2024-7-11 14:31:57 | 显示全部楼层
2、需要po dummy,注意width 。3、需要第二个po dummy,注意width。4、注意po间距。5、注意PM层,补些PM
发表于 2024-7-11 14:54:45 | 显示全部楼层
用PDK调一个pmos或nmos。两边需要poly dum的,DRC错就没有了。
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:02:10 | 显示全部楼层
之前有看过,但还是个别没有图示的,然后还有一些比较抽象
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:18:54 | 显示全部楼层
感谢感谢,原来我调用的这个就是有的,但是我没打开这个dummy选项。
另外请问一下这个错误是不是在block级可以忽略的呀,我看这里说的是IP级库忽略,但不确定是不是和我理解的是一样的。
PO.R.19 { @ Floating gate is prohibited if the effective source/drain are not connected together. Floating gate in the DRC is as follows: (1) GATE without Poly CO (2) GATE with Poly CO but not connected to MOS OD, STRAP or PAD. (3) It is not a floating gate if the GATE is connected to OD by butted CO in SRAM bit cell. The effective source/drain in DRC is as follows: (1)Source/drain is connected to different {MOSOD NOT PO}, STRAP, Gate, or PAD. This rule is only checked on the whole chip, not on the IP level
  (Float_GATE_check INTERACT NSDu > 1 BY NET) NOT INSIDE SRAM_WAIVE_N28
  (Float_GATE_check INTERACT PSDu > 1 BY NET) NOT INSIDE SRAM_WAIVE_N28
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:19:39 | 显示全部楼层
别刀 发表于 2024-7-11 14:31
2、需要po dummy,注意width 。3、需要第二个po dummy,注意width。4、注意po间距。5、注意PM层,补些PM ...
感谢!这几个都解决了。(*^▽^*)
发表于 2024-7-11 15:21:09 | 显示全部楼层
要学会使用BOUNDARY cell
发表于 2024-7-11 15:34:05 | 显示全部楼层
block,IP也要过drc.
这个小尺寸如是单独使用。两边一定要加poly DUM。
如:inv nand等。一片mos n=? ,放完mos两边要加poly DUM.
好的办法是看之前的版本。
 楼主| 发表于 2024-7-11 15:52:59 | 显示全部楼层
haydnzhang 发表于 2024-7-11 15:34
block,IP也要过drc.
如:inv nand等。一片mos n=? ,放完m ...
就是比如NMOS摆放完之后,在最左边的NMOS放下面图片上的两个,然后最右边的NMOS放这Right的两个,然后中间的NMOS就left和Right的都不用嘛。
不过还有个更好奇能不能忽略的是上面回复您的PO.R.19这个浮动栅极的错误,这个我看着也好抽象
Thanks♪(・ω・)ノ
GMT+8, 2025-12-19 08:29 , Processed in 0.023341 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
