查看: 1311|回复: 4
[求助] icc2读parasitic tech file错误;;跪求大佬帮忙
发表于 2024-7-11 11:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏99资产未解决
read_parasitic_tech -tlup $tlup -name wst,我执行完上面这个命令后,显示不能打开文件,是什么问题呀,我给他设置了777权限,但是还是读不了、。。急!
发表于 2024-7-11 15:03:01 | 显示全部楼层
你先别急,看看gvim能不能打开先,确认完以后再单独执行下这个命令,这不是大问题哈
 楼主| 发表于 2024-7-11 18:39:19 | 显示全部楼层
aqiqiqiqi 发表于 2024-7-11 15:03
你先别急,看看gvim能不能打开先,确认完以后再单独执行下这个命令,这不是大问题哈 ...
都试过了,路径也确认了,也单独执行过,我甚至加了layermap选项,但是都是报Error: Unable to open file '/home/synopsys_tool/results_sy/tlup/PROBE.tlup' for reading; parasitic tech file read problem (FILE-001),不知道是不是我map layer file的问题,能否帮我看看我写的对不对
发表于 2024-7-12 17:23:02 | 显示全部楼层
huangrenjun 发表于 2024-7-11 18:39
都试过了,路径也确认了,也单独执行过,我甚至加了layermap选项,但是都是报Error: Unable to open file ...
看着不太像map的问题(还有map应该工艺厂会给吧,不用自己写,非要挑毛病可能需要把base layer添到remove_layers那一栏),还是你权限的问题。实在不行就用itf再生成个tluplus呗,都试试
 楼主| 发表于 2024-7-15 16:19:22 | 显示全部楼层
aqiqiqiqi 发表于 2024-7-12 17:23
看着不太像map的问题(还有map应该工艺厂会给吧,不用自己写,非要挑毛病可能需要把base layer添到remove ...
最后换成2020年版本的icc2就可以了很奇怪,但还是谢谢答复
GMT+8, 2025-9-15 11:23 , Processed in 0.016257 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
