查看: 1402|回复: 7
[求助] 想问一下基础的bandgap设计
发表于 2024-7-10 19:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步学习bandgap知识后我想照着b站有的资料进行仿真学习,但是出现了一些问题
当运放的增益取的太大时,pmos栅压太大进入截止区,增益取小了,运放输入端电压不相等,导致后续仿真出现一系列的问题
还想请问一下在实际情况中,管子的宽长比如何确定,现看到的教程似乎都是一笔带过。
发表于 2024-7-10 21:27:43 | 显示全部楼层
运放接错了吧
 楼主| 发表于 2024-7-10 21:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
zhuxiaowen 发表于 2024-7-10 21:27
运放接错了吧
请问是哪里有问题,左边不是反馈系数大接成负反馈吗
发表于 2024-7-11 09:15:25 | 显示全部楼层
Q0/Q1换一下吧,
发表于 2024-7-11 09:18:12 | 显示全部楼层
两个三极管的并联个数搞反了
发表于 2024-7-11 09:37:24 | 显示全部楼层
vpnp的位置交换一下
发表于 2024-7-11 10:29:24 | 显示全部楼层
R0那个产生ptat电流的电阻,要放在三极管并联个数多的支路上,因为个数多,所以VBE低,电阻上面电压比下面电压高,从而电流从上向下流。
另外,如果上面的PMOS栅极太高,进入linear的话,可以在保持支路电流不变的情况下,减小一点W/L,这样VGS就大了。
 楼主| 发表于 2024-7-11 10:31:12 | 显示全部楼层
谢谢各位目前我发现是pnp的并联个数错了,不好意思有点蠢了
GMT+8, 2025-12-25 23:10 , Processed in 0.018975 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
