查看: 1135|回复: 5
[讨论] 关于移位的操作
发表于 2024-7-9 15:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样直接移位比较好呢,还是用case来翻译比较好。
case(slot_interval)
24'd0:start_position <= unit_id;
24'd1:start_position <= unit_id<<1;
24'd2:start_position <= unit_id<<2;
24'd3:start_position <= unit_id<<3;
24'd4:start_position <= unit_id<<4;
24'd5:start_position <= unit_id<<5;
24'd6:start_position <= unit_id<<6;
24'd7:start_position <= unit_id<<7;
24'd8:start_position <= unit_id<<8;
发表于 2024-7-10 15:47:47 | 显示全部楼层
如果slot_interval是24bit,但只用了0-8的值,建议使用case。因为你即使写成图里的,综合工具也是会综合成case的,且它会综合成的case分支更多
 楼主| 发表于 2024-7-10 16:31:37 | 显示全部楼层
Hillusionary 发表于 2024-7-10 15:47
如果slot_interval是24bit,但只用了0-8的值,建议使用case。因为你即使写成图里的,综合工具也是会综合成c ...
写错了,slot_interval就8位,看看怎么写可以省点面积。
发表于 2024-7-10 16:36:50 | 显示全部楼层
对于移位,综合工具就是会把移位操作拆成case来进行综合的。所以移位的变量满的话,两种写法综合出来的面积应该是一样的。你可以做个实验试试。
 楼主| 发表于 2024-7-11 09:50:33 | 显示全部楼层
Hillusionary 发表于 2024-7-10 16:36
对于移位,综合工具就是会把移位操作拆成case来进行综合的。所以移位的变量满的话,两种写法综合出来的面 ...
那还有没有写法能优化呢??
发表于 2024-7-11 13:32:18 | 显示全部楼层
一种可能优化方法实现一个桶形移位器结构,不过可能综合结果不如原始case写法
GMT+8, 2025-9-18 04:03 , Processed in 0.015308 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
