楼主: tanborui123
[求助] 一个PLL的设计遇到了困难
发表于 2024-7-19 14:11:14 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-7-19 09:52
我目前是用的varactor的ring vco,全pvt频率范围上勉强现在能覆盖了,用了5个控制字,还是用了尾电流源, ...
如果用VARACTOR来实现KVCO的话,那样子高频的情况下还好COVER频率范围一些,COVER全PVT 1-2G这种相对低的频率还是很困难的,所以你这里还是需要用尾电流源来实现一个比较大的KVCO,而且REF频率又低,带宽又不能太大,需要一个很大的滤波器电容
 楼主| 发表于 2024-7-19 14:25:39 | 显示全部楼层
752147291 发表于 2024-7-19 14:11
如果用VARACTOR来实现KVCO的话,那样子高频的情况下还好COVER频率范围一些,COVER全PVT 1-2G这种相对低的 ...
kvco具体的值跟尾电流源电流大小肯定会有关系,但是每个子带上的电流都是固定的,在子带上调整输出频率还是依赖的vctrl控制的varactor,目前还是全pvt下比较勉强,极限的位置覆盖的程度不够令人安心,全部的子带上kvco最小到最大大概是几百MHz到1G的样子,比之前还是减小了很多
 楼主| 发表于 2024-7-24 18:34:38 | 显示全部楼层
分完band之后还是有问题,按照目前的做法,输出低频率的band对应的kvco是低的,这导致band校正没法cover这些情况下的温度变化,极端一点如果是在125度下进行的band
校正,那么温度变化到-40度的话,甚至要跨越几个band才能输出得到,实在是有点困难,要保证pvt下每个band的kvco的变化都不大这也太困难了
发表于 2024-7-28 15:40:24 | 显示全部楼层
用Ring VCO能实现3pS的jitter? 要多大功耗啊? 我知道用LC 的VCO可以做到2pS以下。
发表于 2024-12-10 15:19:17 | 显示全部楼层
学习看看
发表于 2025-3-18 19:05:27 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2025-3-25 11:53:46 | 显示全部楼层
楼主有考虑过注入吗
 楼主| 发表于 2025-3-25 13:52:57 | 显示全部楼层
linxin2018 发表于 2025-3-25 11:53
楼主有考虑过注入吗
还没做过injection的vco
发表于 2025-5-26 13:58:51 | 显示全部楼层
用开关电容的话使用的时候怎么办呢?如果一个档位的覆盖范围太小的话,会不会出现使用时需要频繁调节的情况?
 楼主| 发表于 2025-5-26 15:19:39 | 显示全部楼层
fatsnake001 发表于 2025-5-26 13:58
用开关电容的话使用的时候怎么办呢?如果一个档位的覆盖范围太小的话,会不会出现使用时需要频繁调节的情况 ...
正常要保证温度变化带来的频率变化不超过一个档位的范围,目前这片子正准备去高低温下测试下
GMT+8, 2025-9-18 02:59 , Processed in 0.016717 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
