楼主: circe
带隙基准电路的输出基准电压瞬态曲线
发表于 2008-5-9 21:10:56 | 显示全部楼层
瞬态响应反映的是你的带隙基准电压岁时间的变化曲线,一般情况下,带隙基准输出为1.25V左右,你看看你的输出电压是多少,做下温度特性和电源抑制比,你的问题可能是电源抑制比太低,你做个AC仿真,让它以每10倍频程变化,范围为1K-1G
发表于 2008-5-9 21:20:23 | 显示全部楼层
会遇到这种问题吗,瞬态都会掉?要不你把时间放的很长看看,会出现什么情况,应该是你的电路设计有问题
发表于 2008-5-11 12:14:07 | 显示全部楼层
楼主的偏置电路或者启动电路很有可能出问题了
发表于 2008-5-18 20:58:25 | 显示全部楼层
纹波也和仿真工具有关,因为如果你用spectre和hspice,后者的纹波会明显偏小
发表于 2008-5-19 00:51:32 | 显示全部楼层
学习学习中
发表于 2008-5-19 21:08:02 | 显示全部楼层
关心一下
一起学习
发表于 2008-5-20 17:32:26 | 显示全部楼层
应该不是由于psrr引起的,因为楼主仿tran的时候电源应该没加纹波。
应该是电路不稳定造成的。正常情况下,tran仿真的时候输出是稳定的。
发表于 2008-5-21 01:58:32 | 显示全部楼层
楼主能不能把电路贴出来让大家学习一下?
发表于 2008-5-21 19:05:06 | 显示全部楼层
等待结果......ing
发表于 2008-5-21 19:14:08 | 显示全部楼层
只有几种可能
首先是运放的稳定性
其次是启动电路
文波应该和PSR没有关系
GMT+8, 2025-12-26 10:15 , Processed in 0.020819 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
