查看: 2403|回复: 8
[求助] CLASSAB输出摆幅问题
发表于 2024-6-25 22:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大佬们,CLASSab输出摆幅没有达到满摆幅的原因是啥?
我的管子Vdsat设置比较大,都在230mv左右,vdd 1.8v。
发表于 2024-6-25 23:10:26 | 显示全部楼层
可以跑一下dc看看
 楼主| 发表于 2024-6-25 23:15:40 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2024-6-25 23:10
可以跑一下dc看看
QQ图片20240625231439.png 您好这是我的dc点,我感觉没啥问题呀。vop不等于von是因为有一定的电流流过了共模检测电阻。
 楼主| 发表于 2024-6-25 23:19:11 | 显示全部楼层
可以跑一下dc看看
我看我输出级n管的栅极电压有一点点不一样这会影响结果吗?
 楼主| 发表于 2024-6-26 07:44:22 | 显示全部楼层
顶一顶!!!
发表于 2024-6-26 08:35:31 | 显示全部楼层
输出不能达到真正意义上的满摆幅吧?因为输出管也要在饱和区,输出摆幅应该是[VDD-Vdsat,VSS+Vdsat]
发表于 2024-6-26 10:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
我跑共模输出范围是直接跑dc扫描看的,你这个tran仿真的值不太清楚激励怎么加的
 楼主| 发表于 2024-6-26 14:50:57 | 显示全部楼层
In-lucky 发表于 2024-6-26 10:55
我跑共模输出范围是直接跑dc扫描看的,你这个tran仿真的值不太清楚激励怎么加的 ...
问题我大概分析出来了,我轨到轨输出,上面电流和下面电流不对等,但是有CMFB稳定输出电压,但是共模检测电路的电阻有一定的电流(图中有)导致我的vop不等于von(图中有),按照理论来讲,当下面n管子截止的时候,vout会拉到vdd,id=0,但是此时有一路电流会从上面的p管子通过vout流入到检测电路,导致id不等于0,此时vout就拉不到vdd,于是我把电阻加大,相当于断路,此时,vout就可以拉到vdd了。
发表于 2025-1-21 15:40:27 | 显示全部楼层
xdu啊兴 发表于 2024-6-26 14:50
问题我大概分析出来了,我轨到轨输出,上面电流和下面电流不对等,但是有CMFB稳定输出电压,但是共模检测 ...
兄弟,你这个共模反馈是怎么加的,一级还是两级,反馈到哪里
GMT+8, 2025-12-27 08:39 , Processed in 0.019132 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
