查看: 1133|回复: 4
[求助] xa+vcs仿真怎么查看波形?
发表于 2024-6-25 11:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真的时候有些bus线,例如out<3>这种带尖括号的bus线无法查看,而且wv里面也没有完整整个信号的tree,只有选中的几个信号,这个是要怎么解决?
发表于 2024-6-25 15:01:23 | 显示全部楼层
看什么波形,就保存什么波形。或者加入保存所有波形的指令到里面。
发表于 2024-6-25 16:57:28 | 显示全部楼层
是不是dump波形的函数只设置了保存一部分波形
 楼主| 发表于 2024-6-26 11:09:44 | 显示全部楼层
是的,保存波形好像有点复杂,多存几层电路波形内存就爆炸,存了5层的波形,200u的时间,波形文件直接到了20G,内部电路的波形有没有什么好法子查看
 楼主| 发表于 2024-6-26 11:11:07 | 显示全部楼层
我是模拟电路做为顶层电路,可以直接把波形保存指令加载数字模块里面吗?还是加在脚本里面?
GMT+8, 2025-9-13 04:11 , Processed in 0.014649 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
