查看: 1043|回复: 4
[求助] 关于ram效率与大数据需求情况的求解
发表于 2024-6-25 11:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主最近在学着做一个卷积加速单元,若是要达到性能要求,流水线下一拍得从ram中搬出81个16bit数,这意味着ram需要大量的IO接口,显然这是不合理的,所以想请问一下大伙儿一般ram设计的接口数大概是什么范围,以及碰到这种大数据需求量的情况有没有什么好的解决办法,谢谢!
发表于 2024-6-25 13:44:01 | 显示全部楼层
是每一拍都得搬81个数?还是只有这下一拍才需要搬这81个数?
如果是每一拍都需要,需要优化/合并一下 ram;
如果是只有下一拍才需要搬,那就是流水设计不合理,重新设计一下计算流水吧
 楼主| 发表于 2024-6-26 16:57:22 | 显示全部楼层
如果是每一拍都需要,需要优化/合并一下 ram; ...
谢谢回复,话说每拍的最大搬运应该被数据总线位宽写死了吧,优化/合并具体能指哪些方面呢
发表于 2024-6-26 19:17:15 | 显示全部楼层
如果是通过总线搬数据,那速率是有上限的。但既然要做加速单元,存储资源应该在加速过程中放给加速逻辑直接访问,或者多个 cut 并行访问。
 楼主| 发表于 2024-6-27 11:14:01 | 显示全部楼层
harry_hust 发表于 2024-6-26 19:17
如果是通过总线搬数据,那速率是有上限的。但既然要做加速单元,存储资源应该在加速过程中放给加速逻辑直 ...
好的,感谢大佬
GMT+8, 2025-12-19 01:57 , Processed in 0.014903 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
