查看: 1728|回复: 2
[求助] cascode结构提高匹配性
发表于 2024-6-25 09:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
为什么 80F41F21-67D4-401B-8CA8-F9E30A0E2C17.jpeg 为什么可以通过增加上下两个电阻,增加匹配性
发表于 2024-8-13 08:07:33 | 显示全部楼层
增加了电阻,引入了更多的变量,不是加大了失配,如果电阻不匹配,失配更大。
如果电阻匹配,增益也因为source degeneration提高,放大器看到的等效输入失调是降低的。
不知道它这里说的匹配性是啥意思
发表于 2024-9-3 16:21:22 | 显示全部楼层
如果电阻匹配,增益也因为sou ...
这个source resistor,可以理解为深线性区的mos,加上mos,等效为栅端连在一起的两个串联的mos管,也算是cascode的一种,也可以理解为L较大的倒比管,目的是在有限的面积下尽量减小负载管的等效gm,进而减小噪声和offset,在audio这类低噪声的运放比较常见。实际上只要layout加好dummy,相同面积电阻的匹配是远好于mos的,比如bandgap中用电阻作为电流镜就比mos好。cascode增益不是问题,频率会降低。
GMT+8, 2025-10-4 07:22 , Processed in 0.016824 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
