查看: 1572|回复: 7
[求助] 想请问下兄弟们这个结构中电阻的作用?
发表于 2024-6-24 11:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电阻是接在反相器输入输出,其中前面的输入信号是皮尔斯振荡器产生的振荡信号。
发表于 2024-6-24 11:42:16 | 显示全部楼层
反向放大器,给输入端提供直流偏置
发表于 2024-6-24 12:59:38 | 显示全部楼层
mark、。。
发表于 2024-6-24 13:05:08 | 显示全部楼层
前面是电容,输入端口肯定要有个DC点
 楼主| 发表于 2024-6-24 14:48:28 | 显示全部楼层
xxdsz 发表于 2024-6-24 13:05
前面是电容,输入端口肯定要有个DC点
您好老哥,初学不太懂,请教一下,我理解的反相器前面输入正弦波振荡信号,只要是高电平就noms打开,低电平就pmos打开,为什么还需要直流偏置呢
 楼主| 发表于 2024-6-24 14:50:15 | 显示全部楼层
yangleiqiang 发表于 2024-6-24 11:42
反向放大器,给输入端提供直流偏置
您好老哥,请教一下,我之前有接触一些buffer,里面的反相器并没有加电阻,这里为什么需要呢?
发表于 2024-6-24 16:29:26 | 显示全部楼层
反向器做放大器的时候直流静态工作点特别难控制, 如果直接从输出端加一个电阻到输入端,可以保证,上下两个管子至少在微导通状态,这样才可以放大,否则,输入端的直流电平偏高,或者偏低,就不可放大了。
 楼主| 发表于 2024-6-24 17:31:07 | 显示全部楼层
yangleiqiang 发表于 2024-6-24 16:29
反向器做放大器的时候直流静态工作点特别难控制, 如果直接从输出端加一个电阻到输入端,可以保证,上下 ...
哦哦,了解了,谢谢老哥
GMT+8, 2025-10-26 13:13 , Processed in 0.027285 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
