查看: 1654|回复: 8
[求助] 请问怎么减小开关闭合一瞬间的电压变化幅度呀
发表于 2024-6-23 09:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
当这几个开关同时闭合,尾管漏端输出会从电源电压下降很多才会到跟随我的VIN输入电压值,请问各位前辈要怎么样减小这个电压变化呢(在不变化S1和S2的情况下),这些开关都是单个P管
 楼主| 发表于 2024-6-24 10:39:56 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:17:47 | 显示全部楼层
再顶顶
发表于 2024-6-24 15:43:05 | 显示全部楼层
1、减少开关管的尺寸;
2、在每一级输出位置加电容;
3、使用传输门作为开关;
4、使用差分结构,看差分输出。
目前就想到这些
 楼主| 发表于 2024-6-24 16:13:44 | 显示全部楼层
2574555823 发表于 2024-6-24 15:43
1、减少开关管的尺寸;
2、在每一级输出位置加电容;
3、使用传输门作为开关;
请问1,3是啥原理呢
发表于 2024-6-24 17:46:16 | 显示全部楼层
swucc2023 发表于 2024-6-24 16:13
请问1,3是啥原理呢
1是降低MOS管的寄生电容,减少时钟馈通
3是使用传输门会使用到反向的时钟,输出节点作为共模点受到两个相位的一影响,类似于共模点的概念,这样时钟馈通会得到一定的抑制
 楼主| 发表于 2024-6-24 19:38:27 | 显示全部楼层
但是这个下降好像不是时钟馈通导致的,感觉像是开关闭合立刻形成通路导致的电压大幅度下降,因为时钟馈通应该不会下降这么多
 楼主| 发表于 2024-6-25 21:30:06 | 显示全部楼层
顶顶顶求前辈指导
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:36:41 | 显示全部楼层
顶顶顶
GMT+8, 2025-10-25 09:16 , Processed in 0.016866 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
