查看: 1190|回复: 2
[求助] voltus ir 问题??
发表于 2024-6-21 11:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
如下图,有没有大佬遇见过这种情况,一般voltus run ir时在powerrail analysis reports文件夹下VDD或VSS的ir_linear.gif是fit的,也就是正好居于屏幕中间,跟innovus中f键的功能一样,之前做的类似的项目也是如此,但现在有个项目跑出的ir 结果是居左的,这种情况是不是有什么问题?如果有问题可能是什么原因影响呢? 检查log只有lib的一些error,其他正常项目中也出现过,尝试重新改flow和重新生成pgv,def,pad_loc等都没用,还有什么可能的原因吗?
跪求大佬解答。
发表于 2024-6-21 14:37:14 | 显示全部楼层
是不是左侧power 没打上,检查下power 网络
 楼主| 发表于 2024-6-21 17:49:49 | 显示全部楼层
那倒没有,power都有接上,没有open
GMT+8, 2025-9-16 03:17 , Processed in 0.013364 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
