查看: 1958|回复: 13
[求助] 自举电路放进adc里面采样波形变差
发表于 2024-6-20 21:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
自举电路单独仿真性能正常12bit,放进adc里面采样波形变差,放出来为8bit,采到的信号没有完全跟随输入,在中间有变动,不知道是什么原因
发表于 2024-6-21 14:43:11 | 显示全部楼层
仿真自举电路的时候,时钟是否与采样时钟一致,是否有时序错误,信号幅度是否有问题;另外,采样电容容值是否有更改
 楼主| 发表于 2024-6-21 20:04:14 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-6-21 14:43
仿真自举电路的时候,时钟是否与采样时钟一致,是否有时序错误,信号幅度是否有问题;另外,采样电容容值是 ...
采样时钟是一致的,放进整体adc电路里面参数值都没有改变。另外请问下信号幅度有问题是指什么呢没太明白。这里出错的就是放进整体电路仿真信号幅度有变化不跟随输入信号,是采样管导通电阻产生变化了吗?
发表于 2024-6-21 23:38:32 | 显示全部楼层
贴一下电路吧,主要是采样开关这里的,我说幅度,我是怕你adc里面幅度大,实际信号建立并不完全导致;还有单说我确实也不知道问题出在哪里,贴个图结合一下
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:26:00 | 显示全部楼层
这个是采样开关的电路
发表于 2024-6-24 14:11:37 | 显示全部楼层
外部电路也截一下吧,包括单独测试栅压自举电路的时候的负载,以及实际电路的后端电路
发表于 2024-6-24 14:12:51 | 显示全部楼层
看一下栅压自举电容两端分别的电压波形
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:59:49 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-6-24 14:11
外部电路也截一下吧,包括单独测试栅压自举电路的时候的负载,以及实际电路的后端电路 ...
单独测试的时候接的和电容阵列差不多大的电容负载,实际上后面接的就是电容阵列和比较器,但是比较器我之前有设置成在采样阶段与比较器断开,波形没什么变化。后面将字句开关换成理想的后,波形是对的
 楼主| 发表于 2024-6-24 16:06:02 | 显示全部楼层
w453 发表于 2024-6-24 14:12
看一下栅压自举电容两端分别的电压波形
bc分别为自举电容两端电压,我看了下在采样期间采样电容两端电压差基本没有变化
发表于 2024-6-24 23:03:08 | 显示全部楼层
个人认为,你的采样开关这里时间常数太大,在采样时间内,并没有建立好,不知道你的时钟周期多少;你可以把采样开关这里的开关电阻调下去,看一下单独仿真和放在SAR ADC里的情况。还有你这个8 bits,怎么测的?
GMT+8, 2025-9-16 10:44 , Processed in 0.041033 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
