查看: 736|回复: 0
[求助] liberate 问题
发表于 2024-6-20 14:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个liberate k库问题, 我读入了整套库,也能正常char_library。但是到最后write_library的时候,报了一些Warning :
LIB-70 :The receiver cap values for cell : xx is invalid的,This cell will be marked as failed cell.
LIB-319: The value of 'output_current_fall'  should be negatie for the arc : xx
Liberate will set it to -1e-22.
invalid bareword "A"
should be "$A" or A (),
最后exit 退出了。这个一般怎么解决呢?
第二个问题是 :这些LIB-70 , LIB-319 怎么man一下 或者help一下
GMT+8, 2025-12-19 19:13 , Processed in 0.014830 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
