楼主: XXXiab
[原创] 带隙温漂PVT
发表于 2024-6-28 17:19:23 | 显示全部楼层
XXXiab 发表于 2024-6-25 15:59
是温漂的,就是跑的在三个温度下-40、25、125,电阻的话是进行扫描使得在tt下温漂较好,所以要去调节电阻 ...
对,就是各个corner去折中一下
一般电阻PVT下的变化就是20%
 楼主| 发表于 2024-7-2 18:03:08 | 显示全部楼层
luis116 发表于 2024-6-28 17:19
对,就是各个corner去折中一下
一般电阻PVT下的变化就是20%
luis哥 如图所示,有的工艺角下是正温度系数过大有的工艺角下是负温度系数过大,可是如果去折中的话,比如说在一个工艺角下温漂过大(是因为正温度系数过大)然后调节使其温漂变小,这时候就会导致另一个温漂大的工艺角(是因为负温度系数过大)变得更大,就是会出现调节使得一个变好而另一个反而更差了的情况,这该怎么办呢?
发表于 2024-7-3 14:25:25 | 显示全部楼层
XXXiab 发表于 2024-7-2 18:03
luis哥 如图所示,有的工艺角下是正温度系数过大有的工艺角下是负温度系数过大,可是如果去折中的话,比 ...
所以我们一般都会做trim电路,trim温漂或者trim bg的DC值
 楼主| 发表于 2024-7-3 21:00:01 | 显示全部楼层
懂了哥 得利用trimming电路
GMT+8, 2025-9-13 14:16 , Processed in 0.013758 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
