查看: 3603|回复: 11
[求助] 用SKILL创建PCELL,怎么创建函数并且调用
发表于 2024-6-19 12:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,问题是这样的,我在用SKILL创建PCELL,现在要创建坐标,需要多个不同的图层,每一个图层相似,坐标不一样。我现在写了一个代码,计算坐标的,比较长,我要画N个图层,就要复制N个坐标的代码,所以我想把这段代码弄成一个函数,在不同的代码块里面直接调用就可以了,但现在遇到的问题是,PCELL在跑drc的时候,报错,说没有那个函数,然后我又把函数放进了pcdefincepcell里面,但是生成的pcell有marker,error的图层,并且提示function redefined,解决这个问题有什么思路吗?
发表于 2024-6-19 14:12:00 | 显示全部楼层
尝试在libinit.il中load
 楼主| 发表于 2024-6-19 14:46:03 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2024-6-19 14:12
尝试在libinit.il中load
我写了的那个函数,我单独load了一次,还是提示没有那个函数,还是提示“undefined ... function”,我想现在在这里解决了再看看,因为改libinit.il还比较麻烦
 楼主| 发表于 2024-6-19 15:09:31 | 显示全部楼层
尝试在libinit.il中load
这是我的代码,我是不是写错了,已经load了,还是提示undefined function
procedure(coordinate_O_function(Width Length Corner)
                let(()
                scale = 1.0e6
                ; Define the layers
                w = evalstring(Width ) * scale
                l = evalstring(Length) * scale
                cor = evalstring(Corner) * scale
                x = 0
                y = 0
                a = w/2 - cor
                b = l/2
                c = w/2
                d = l/2 - cor
                p1 = list(x+a y+b)
                p2 = list(x+c y+d)
                p3 = list(x+c -(y+d))
                p4 = list(x+a -(y+b))
                p5 = list(-(x+a) -(y+b))
                p6 = list(-(x+c) -(y+d))
                p7 = list(-(x+c) y+d)
                p8 = list(-(x+a) y+b)
发表于 2024-6-19 18:33:46 | 显示全部楼层
procedure(coordinate_O_functi ...
我也看不出问题在哪,对这个了解少
发表于 2024-6-20 16:17:26 | 显示全部楼层
你这个方向不对,具体查查不是这个。
发表于 2024-7-4 14:25:36 | 显示全部楼层
你这种情况肯定是因为重载的时候,pdk不读函数导致的。pcdefine中的代码会产生虚拟内存,dm文件。但是函数不会自动产生,所以需要额外用load加载的,一般load语句可以写在libinit文件中,启动pdk都会先读这边的代码。
发表于 2024-7-4 14:41:52 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2024-7-6 16:19:37 | 显示全部楼层
yesoili 发表于 2024-7-4 14:25
你这种情况肯定是因为重载的时候,pdk不读函数导致的。pcdefine中的代码会产生虚拟内存,dm文件。但是函数 ...
老哥,我问过cadence的Andrew了,那老头有问题是真给你回答,就和你说的一样
发表于 2024-7-9 14:12:55 | 显示全部楼层
你这种情况很常见,所以多半是因为这个原因导致的现象,理解底层原理就很快推出来了。
GMT+8, 2025-12-28 09:55 , Processed in 0.019136 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
